Je cherche comment me créer des trames, avec mes préfèrences sous SW2013.
En fait j'aimerais pourvoir changer qques éléments ou créer un fichier nouvelle pièce avec mes préfèrences et les polices utilisées dans mon entreprise.
Pareil pour la mise en plan, pour que je n'ai plus a changé a chaque fois la taille de la tolérance,....
D'avance merci pour ttes les solutions que vous aller m'apporter.
Ce qui est surtout intéressant avec les modèles c'est de les partager. En effet lorsque l'on est plusieurs à utiliser SolidWorks dans une entreprise, il est ainsi beaucoup plus simple d'avoir le même cartouche, les mêmes documents, les mêmes nomenclature...
Pour cela, il faut créer un dossier a lequel l'ensemble des utilisateurs ont accès (par exemple sur votre serveur), et ensuite y déposer vos modèles.
Ensuite dans "Options système", "Emplacement des fichiers" pointer vers le dossier correspondant.
Ainsi on peut partager de nombreux éléments : modèle de nomenclature, modèle d'apparence, l'assistance pour le perçages, profils de construction soudées, modèle de familles de pièces, modèles de journal de conception...
