Je recherche comment trouver les calques SW pour les transférer dans un fichier DWG
en general avec SW on travaille pas avec des calques mais des parts
(pieces que l'on assembles dans un assemblage du moins c'est comme cela que je pratique)
tu peux enregistrer tes pieces ou tes assemblages direct en DWG via ( fichiers enregistrer sous)
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_DXF.htm?id=6d9f5de697c34a62b9f3ec9a12e459a1
en fait : mon problème à l'enregistrement d'un plan DWG, je voudrais que les traits (pièces, cotation, arrêtes cachées etc) ressortent sous différentes couleurs et surtout différent calques.
merci d'avance.
Je ne sais pas si Axemble est ton revendeur SW mais ils ont fait un bon document expliquant le fonctionnement du fichier de projection.
tu voudrais en une seule et unique operation
enregistrer des pieces creer sous soliworks en DWG que tous les atribut soit de # couleurs
ca c'est possible regarde le lien ci-dessous
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Line_Format.htm
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Detailing/HIDD_COMPONENT_FONT.htm
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/HIDD_Layers.htm
je pense que tu a en ta possesion maintenant les moyens de faire test et donne des reponses
Le tuto se trouve aussi sur lynkoa
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/projection-dxf-dwg.html
Bonjour.
C'est ce que j'allais dire. il faut utilisé les fichier de projection.
Pour t'aider, voici un exemple de fichier de projection.
A toi de le modifier pour arriver à ce que tu souhaites.
fichier_projection.txt
Bonjour, quand vos etes dans la mise en plan vos faites clic droit sur une barre d'outil et ajouter "calque" la barre d'outil calque va apparaître, et Lea vous pourrait créer tous les calques que vous désirez:
Cotation; pièce esquisse etc.
Je ne crois pas que ce lien a été donné, c'est l'option à activer dans SolidWorks :
