bonjour,
je souhaite transformer des fichiers inventor (ipt ou iam) en fichier vectoriser que l'on peut modifier sous illustrator ou photoshop donc au format (eps)
merci par avance.
bonjour,
merci par avance.
J'ai trouvé des informations pour des plans, mais pas pour des 3D.
On peut essayer de créer un PDF avec PDFCreator (ou enregistrer sous > PDF), puis de l'importer dans Illustrator ou Photoshop.
Sinon, on peut créer un dessin 2D avec la vue 3D que l'on veut, et l'exporter en utilisant la commande PSOUT, ou SAUVEPS en français.
je veux pouvoir les modifier, enfin changer l'orientation de vue par exemple.
le pdf récupérer sur illustrator permet il celà.
merci.
merci mais j'ai abandonner l'idée, c'est impossible de les retravailler derrière.
merci quand même.
