J'ai fait un assemblage que j'ai convertie en Part. J'ai fait quelques modifications et j'ai ensuite convertie cette Part en IGS. Suite à l'import de lon IGS dans SW, un des corps s'est transformé en surfacique au lieu d'être en volumique.
Comment le remettre en volume ?
J'ai tenté la fonction "surface cousue " mais je n'ai qu'un seul élément surfacique donc la fonction ne peut pas être utilisée....
Il me semble que lorsque j'ai utilisé l'outil de diagnostic d'import, j'ai supprimé une surface de cet élément, mais je ne trouve pas l'endroit, comment la localiser ?
En premier lieu, as-tu fais un diagnostic d'import ? Clic droit sur une des fonctions volumique ou surfacique de ta pièce "Diagnostic d'import". Ca résoud pas mal de petits bug de reconstruction.
Cette fonction n'est accessible que si tu n'as pas ajouté de nouvelles fonctions dans le Feature Manager de cette pièce issue d'une IGES (pas d'enlèvement de matière, ...).
Tu as vérifié qu'il n'y a pas une discontinuitée dans ton surfacique avant d'essayer de le coudre ? Solidworks est très doué pour se faire promener des bouts de droites là où il ne faut pas
Pour l'histoire, c'est un modèle AutoCAD, converti en STEP, enregistré en Part, modifié puis enregistré en IGS, pour enfin être repris en Part :) ! Aaaah les aléas de la modélisation multi-supports pour l'impression 3D....
SInon, pour la question de base, pourrais-tu nous montrer la zone concernée par le défaut ? En faisant un zoom pour éviter les problèmes de confidentialité !
Alors, ré-ouvre ton fichier IGES (ou STEP214 ;-) ), clic droit sur une fonction corps volumique ou surfacique, puis "Diagnostic d'import", "Essayer de tout réparer".
Pour ce qui reste avec des erreurs, tu peux faire clic droit sur la surface "Zoom sur la sélection".
