Ok, ich werde es versuchen:)
Wenn nicht, könnten Sie uns für die grundlegende Frage den Bereich zeigen, der von dem Defekt betroffen ist? Indem Sie heranzoomen, um Datenschutzprobleme zu vermeiden!
Nun, ich kann diesen Bereich nicht finden! Ich weiß nicht, wie ich es finden soll
Öffnen Sie also Ihre IGES-Datei (oder STEP214 ;-) ), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Volumen- oder Oberflächenkörperfunktion, dann "Diagnose importieren", "Versuchen Sie, alles zu reparieren".
Für das, was bei Fehlern bleibt, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Oberfläche "Auf Auswahl zoomen" klicken.
Ja, es ist in Arbeit! (1 Blatt mit 880 Körpern, es neigt dazu, ein wenig Zeit zu Hause zu nehmen ....)
Wie ich eingangs sagte, ist es am einfachsten, das Teil wieder zu importieren :)
Schauen Sie, wo die Linien blau sind
Das Problem ist, wenn Sie blaue Linien haben, gibt es eine Oberflächendiskontinuität
Vergrößern Sie also und visualisieren Sie alle Ihre blauen Linien und passen Sie an, was benötigt wird
Posten Sie Ihren Schritt, wenn es sich nicht um ein Staatsgeheimnis handelt
Sehen Sie sich dieses Tutorial an
https://www.youtube.com/watch?v=d4QvZ74cINM
Hier ist eine der Dateien, mit denen ich ein Problem als Anhang habe. Es ist in der Version 2014
Ich kann es nicht in einen Körper verwandeln:(
impression_3d_05-10-2015-deleteface2.sldprt
post a step oder parasolid, wir haben nicht alle die gleiche Version von SW
Ich kann Ihre Datei nicht öffnen Ich bin noch unter SW 2012
Können Sie das gleiche in IGES oder einem anderen posten? Diejenige, die Sie verwenden, um Ihre sldprt zu erhalten. Für diejenigen, die in früheren Versionen von SW arbeiten.
Edit: Stimme GT22 zu!
Hier ist es in IGES, dieser Teil ist nur ein Teil des endgültigen Stücks, aber es ist dieser Teil, der mir Probleme bereitet.
impression_3d_06-10-2015-deleteface2.igs
Hier sind Ihre Probleme, die Diskontinuitäten sind blau
Ihnen fehlen 2 Röhren
Es ist seltsam, ich habe nicht die gleichen Störungen in meinem:
Und diese Oberflächen verschwanden während der Übertragung in den Raum, es gibt kein Problem im ganzen Raum:
Hier sind Screenshots mit Reparaturtest
Sie haben also ein Problem mit Ihrer Modellierung
Oh ja, mit all dem Patchen und den verschiedenen Arten von Dateien, die verwendet werden, ist es sicher, dass ich Modellierungsprobleme habe, ich versuche, sie zu identifizieren und zu reparieren!
Ist diese Ansicht normal?
Ich habe viele Zweifel
Sie haben dieses Stück modelliert
Ja ja, aber im "DIY"-Modus waren es Extrusionen, dann "Kombinieren", dann Transfers in IGES, dann teilweise Wiederholungen....
Auf diese Weise, würde es Ihnen gefallen?
Methode, denn wie manche sagen, ist es besser, jemandem das Fischen beizubringen, als ihm Fisch mitzubringen (gt22? ;-) ), so bin ich vorgegangen:
- Importieren von Diagnosen
- Versuchen Sie, alles zu reparieren (es gibt dann 5 Diskontinuitäten)
- Klicken Sie für jede verbleibende Diskontinuität mit der rechten Maustaste auf "Diskontinuität reparieren", bis zur letzten.
- Ich habe dann 4 volumetrische Körper.
- Es gibt noch einen Defekt am Tor. Einfügen/Fläche/Löschen, Auswahl der 5 linken Flächen (5 Schritte 4, es gibt eine sehr kleine. Wählen Sie die Option "Diskontinuitäten entfernen und ausfüllen" und Validieren
impression_3d_06-10-2015-deleteface2-blf.sldprt
Wow, danke Benoit! Super, ich habe es gerade dank Ihres Tutorials versucht und es funktioniert:)
Bitte. Bei dieser Art von Problem ist es eine Art Fall-zu-Fall-Situation.
