Ok ik zal het proberen:)
Zo nee, kunt u ons voor de basisvraag laten zien op welk gebied het defect betrekking heeft? Door in te zoomen om privacyschendingen te voorkomen!
Nou, ik kan dit gebied niet vinden! Ik weet niet hoe ik het moet vinden
Open dus uw IGES-bestand (of STEP214 ;-) opnieuw), klik met de rechtermuisknop op een volume- of oppervlaktelichaamsfunctie en vervolgens op "Diagnose importeren", "Probeer alles te repareren".
Voor wat er met fouten overblijft, kunt u met de rechtermuisknop klikken op het oppervlak "Inzoomen op selectie".
Ja, het is in uitvoering! (1 vertrekt met 880 lichamen, het heeft de neiging om thuis wat tijd te kosten ....)
Zoals ik in het begin al zei, is de gemakkelijkste manier om het onderdeel opnieuw te importeren :)
Kijk waar de lijnen blauw zijn
Het probleem is dat wanneer je blauwe lijnen hebt, er een discontinuïteit in het oppervlak is
Dus zoom in en visualiseer al je blauwe lijnen en pas aan wat nodig is
Plaats je stap als het geen staatsgeheim is
Zie deze tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=d4QvZ74cINM
Hier is een van de bestanden waar ik een probleem mee heb als bijlage. Het is in de versie van 2014
Ik kan er geen lichaam van maken:(
impression_3d_05-10-2015-deleteface2.sldprt
na een stap of parasolid hebben we niet allemaal dezelfde versie van SW
kan uw bestand niet openen Ik ben nog steeds onder SW 2012
Kun je dezelfde posten in IGES of andere? Degene die je gebruikt om je sldprt te krijgen. Voor degenen die in eerdere versies van SW zijn.
Edit: eens met GT22!
Hier is het in IGES, dit deel is slechts een deel van het laatste stuk, maar het is dit deel dat me problemen bezorgt.
impression_3d_06-10-2015-deleteface2.igs
Hier zijn je problemen, de discontinuïteiten zijn in blauw
je mist 2 tubes
Het is raar, ik heb niet dezelfde discontunuïteiten in de mijne:
En deze oppervlakken verdwenen tijdens de overdracht naar de kamer, er is geen probleem in de hele kamer:
Hier zijn screenshots met reparatietest
Dus je hebt een probleem met je modellering
Oh ja, met al het patchen en de verschillende soorten bestanden die worden gebruikt, is het zeker dat ik modelleringsproblemen heb, ik probeer ze te identificeren en te repareren !
Is dit beeld normaal?
Ik heb veel twijfels
Je hebt dit stuk gemodelleerd
Ja ja, maar in de "DIY" -modus waren het extrusies, dan "Combineren", dan overdrachten in IGES en vervolgens herkansingen in een deel....
Zou je het op die manier leuk vinden?
Methode, want zoals sommigen zeggen, het is beter om iemand te leren vissen dan hem vis te brengen (gt22? ;-) ), hier is hoe ik te werk ging:
- Diagnostische gegevens importeren
- Probeer alles te repareren (er zijn dan 5 discontinuïteiten)
- Voor elke resterende discontinuïteit klikt u met de rechtermuisknop op "Discontinuïteit herstellen", tot de laatste.
- Ik heb dan 4 volumetrische lichamen.
- Er is nog een defect aan de poort. Invoegen/Gezicht/Verwijderen, selectie van de 5 linker vlakken (5 stappen 4, er is een hele kleine. Kies de optie "Discontinuïteiten verwijderen en invullen" en Valideren
impression_3d_06-10-2015-deleteface2-blf.sldprt
Wauw, bedankt Benoit! Geweldig, ik heb het net geprobeerd dankzij je tutorial en het werkt:)
Geen dank. Met dit soort problemen is het een beetje een situatie van geval tot geval.
