na een stap of parasolid hebben we niet allemaal dezelfde versie van SW
kan uw bestand niet openen Ik ben nog steeds onder SW 2012
Kun je dezelfde posten in IGES of andere? Degene die je gebruikt om je sldprt te krijgen. Voor degenen die in eerdere versies van SW zijn.
Edit: eens met GT22!
Hier is het in IGES, dit deel is slechts een deel van het laatste stuk, maar het is dit deel dat me problemen bezorgt.
Hier zijn je problemen, de discontinuïteiten zijn in blauw
je mist 2 tubes
Het is raar, ik heb niet dezelfde discontunuïteiten in de mijne:
En deze oppervlakken verdwenen tijdens de overdracht naar de kamer, er is geen probleem in de hele kamer:
Hier zijn screenshots met reparatietest
Dus je hebt een probleem met je modellering
Oh ja, met al het patchen en de verschillende soorten bestanden die worden gebruikt, is het zeker dat ik modelleringsproblemen heb, ik probeer ze te identificeren en te repareren !
Is dit beeld normaal?
Ik heb veel twijfels
Je hebt dit stuk gemodelleerd
Ja ja, maar in de "DIY" -modus waren het extrusies, dan "Combineren", dan overdrachten in IGES en vervolgens herkansingen in een deel....
Zou je het op die manier leuk vinden?
Methode, want zoals sommigen zeggen, het is beter om iemand te leren vissen dan hem vis te brengen (gt22? ;-) ), hier is hoe ik te werk ging:
Wauw, bedankt Benoit! Geweldig, ik heb het net geprobeerd dankzij je tutorial en het werkt:)
Geen dank. Met dit soort problemen is het een beetje een situatie van geval tot geval.
