Transformer un fichier stl en step
Vous ouvres votre fichier stl avec un logiciel 3D (Solidworks, Créo élément, catia ....)
puis vous enregistrez sous le format STEP. Et voila le travail
ce n'est pas faux tomalam ... sauf si le stl est un corps graphique et là forcement la transformation en step ne sera pas possible puisqu'aucune donnée de surface ne sera présente.
bon après la question est vague ... j'aurai eu tendance a répondre de la même façon que toi d'ailleur.
En effet, et si tu n'as pas de logiciel de CAO, tu peux essayer avec ce tutoriel en anglais, qui utilise FreeCAD :
http://northernhope.blogspot.fr/2013/05/stl-to-step-with-freecad.html
Les fichiers .STL ( crée à l'origine pour la stéréolitographie)
Sont des fichiers de points 3 points formes une facettes.
Sous catia V5 tu peut importer un fichier .STL et le visualiser
mais pour le convertire en step il faut le travailler avec les atelier STL protoypage rapide et quick surface reconstruction voir tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformation-de-fichier-stl-en-fichier-surfaciquecatpart
Peux-tu nous le mettre en pièce jointe pour te le transformer.
Bonjour jean-luc,
Si tu dépose ta pièce en pièce jointes je te la convertirais en éspérant que c'est pas un fichier trop gros ^^
est-t-il possible de transformer ce fichier svp meerci
twisted_vase_basic.3mf
ou celui ci (il est en .stl)
Tu as oublié de joindre le fichier STL  :-)
Je viens solliciter votre aide. J'ai un STL que je souhaite convertir en stp. L'un d'entre vous pourrait il me le faire? C'est une pièce pour fabriquer des masques pour protéger mes collègues du covid 19
covid19_face_shield_2.1.stl
ouvre un autre fil de com
J’ai actuellement le même problème. La conversion d’un stl via freeCAD et l’exportation en .iges ou .step fonctionne, mais Catia ne peut rien faire avec les .iges et .step n’est pas modifiable - donc inutilisable. J’ai besoin de fichiers .stl complets et modifiables dans Catia.
Qui peut me soutenir, s’il vous plaît ? J’ai regardé beaucoup de vidéos et de tutoriels, ça ne fonctionne tout simplement pas dans Catia.
Salutations Monsieur Presi
