Sie öffnen Ihre stl-Datei mit einer 3D-Software (Solidworks, Creo element, catia....)
Anschließend speichern Sie im STEP-Format. Und das ist die Arbeit
Es ist nicht falsch, Tomalam ... Es sei denn, die STL ist ein grafischer Körper, und dann ist die Umwandlung in einen Schritt notwendigerweise nicht möglich, da keine Oberflächendaten vorhanden sind.
Nun, nachdem die Frage vage ist ... Ich hätte dazu geneigt, genauso zu antworten, wie Sie es übrigens getan hätten.
In der Tat, und wenn du keine CAD-Software hast, kannst du es mit diesem Tutorial auf Englisch versuchen, das FreeCAD verwendet:
http://northernhope.blogspot.fr/2013/05/stl-to-step-with-freecad.html
Das. STL (ursprünglich für Stereolitographie entwickelt)
Sind Dateien von Punkten 3 Punkte gebildet eine Facette.
Unter catia V5 können Sie eine . STL und sehen Sie es sich an
Aber um es in einen Schritt umzuwandeln, muss man es mit den STL-Workshops Fast Protoying und Quick Surface Reconstruction bearbeiten, siehe Tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/transformation-de-fichier-stl-en-fichier-surfaciquecatpart
Kannst du es uns anhängen, um es zu transformieren?
Hallo Jean-Luc,
Wenn Sie Ihren Anhang einfügen, werde ich ihn für Sie konvertieren, in der Hoffnung, dass es keine zu große Datei ist^^
oder dieser (er ist in .stl)
Du hast vergessen, die STL-Datei anzuhängen :-)
Ich komme , um dich um Hilfe zu bitten. Ich habe eine STL, die ich in stp konvertieren möchte. Könnte das einer von euch für mich tun? Es ist ein Raum, in dem ich Masken herstellen kann, um meine Kollegen vor Covid 19 zu schützen
Vielen Dank
Öffnet einen weiteren Kommunikationsthread
Hallo,
ich habe aktuell das gleiche Problem. Die Umwandlung einer stl per freeCAD und Export als .iges oder .step klappt zwar, aber Catia kann mit der .iges nichts anfangen und .step ist nicht bearbeit- also nicht brauchbar. Ich benötige einige .stl als vollwertige und bearbeitbare Dateien in Catia.
Wer kann mich da bitte unterstützen? Ich hab ne Menge Videos und Anleitungen durch, es will einfach in Catia nicht klappen.
Gruß MrPresi
