J'ai un soucis, je posséde un volume deja fait et une surface je voudrais epaissir cette surface de 10mm mais la Sw ne veut pas. L'outil coudre ne marche pas non plus.
Comment faire ?
piece2.step
Comment faire ?
Je n arrive pas a telecharger, mais est ce que tu a fait une reconnaissance de fonction?
Est ce que tu as une pro ou une premium?
J'ai une Premium en 2014.
Non j'ai pas reconnue mes fonctions
Alors la je suis epaté j arrive a ouvrir qu un fichier texte du step! j arriva pas a le recupéré. envoie en en piece solidworks pour voir? je suis en 2014 donc pas de soucis
pas de pb apparant pour epaissir en sw13.
Dans quel sens pour epaissir la surface ?
est ce qu'il faut la fusionner ?
sinon l operation est simple, clic droit sur le importé et en bas tu a reconnaitre les fonction tu lance, et tu laisse faire. par contre tu peu essayer plusieur fois en partant de fasse differente car parfois tu peu avoir une reconnaissance total si il trouve le bon point de départ mais parfois bas tu cherche, et tu clic
edit : desoler pour la multiple reponse, lynkoa ne voulait pas publier...
ton volume est complex une copie d'ecran svp
sans voir pas facile
sinon etire tes surfaces un max et enleve apres tout ce qui depasse
tu dois avoir plein de trou partout
Je veux l'épaissir dans l'autre sens dans le meme sens que celui qui est deja fait.
Il me reconnait rien
Merci donc c'est possible. Mais SW y arrive pas.
Tu remarqueras, il y a comme une différence de précision entre le cylindre du haut et la forme du bas.
c'est peut-être ce qui pose problème.
s.b
En redessinant l'esquisse pour refaire la surface de revolution, puis la restreindre par la courbe composite.
Et enfin on peut l'epaissir vers l'interieur.
Par contre je suis parti sur un plan parallele au plan de dessus pour redessiner l'esquisse.
Car avec un plan parallele au plan de droite, j'obtiens aussi un pb lors avec la fonction epaissir vers l'interieur...
donc ca marche mais il faut bidouiller quand meme... bizarre.
Moi, j'ai juste sélectionné la surface et fait Epaissir de 10mm.
s.b
@ s.b: c'est sur c'est plus rapide ;-) !! Respect !
par contre, avec le systus de refaire l'esquisse de revolution, cela peut permettre d'ajuster la surface (NONE) avec le corps (importer 1), en refaisant les deux ensembles.
Enfaite je viens d'essaye si on fait un trou de 300mm au centre, la fonction epaissir fonctionne. il doit avoir un truc qui coince au milieu
Bravo tu as trouver ou sa bloque
et bien fouille dans cette zone
pour comprendre ou est le probleme
tu dois avoir une discontinuité quelque par
faire des zoom pour comprendre
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/t_Magnifying_Glass.htm?id=fb3b4447693c4225bac57f8d64344223
à+ ;-((
