a.leblanc > Ce serait tellement simple si un Ctrl+Q suffisait ou que la vue perspective soit activée... Malheuresement ce n'est pas le cas ni pour l'un ni pour l'autre...
h.gagea > J'ai le problème sur la face qui devient transparente mais je ne peux pas la réparer...
Je pense que le problème vient des perçages Ø2mm (déjà existant sur le step) qui sont tangeant à la surface perpendiculaire... Enfin je ne sais pas comment arranger ça...
Sinon tu peux toujours essayé de faire ton percage avec un corps outils.
A la place d'une poche tu fais une extrusion que tu ne fusionne pas avec ton corps principale (case a décoché dans ta fonction "fusionné le resultat"), ensuite tu fais combiner > soustraire
de mémoire, Topsolid gère mieux les épaisseurs nulles que solidworks.
Si tu décale ta face tangeante de 1µ (ou moins suivant la précision de ta cotation) tu supprime la tangeance et normalement le problème d'épaisseur nulle disparait
N'ayant pas réussi à résoudre le problème, j'ai bidoullé mon 3D. J'ai fait un rajout de matière pour avoir de nouveau un solide (et ne plus avoir de surface transparente) puis j'ai redessiné les trous à 1.999 (au lieu de 2mm).
gt22> Je n'ai pas mis de meilleure réponse car ma solution est un mélange de plusieurs réponses qui a été postulé... La tienne pour le rajout de matière mais aussi stefbeno pour celle des perçages plus petit (car il était tangeant à la surface)
