Transparence d'une face suite à perçage (Solidworks 2016 SP5)
Je dois modifier une pièce que j'ai récupérer sous forme de .step (elle a été créée sur topsolid et je ne connais pas le logiciel pour faire des modifications directement sur la pièce d'origine).
Par contre, j'ai un soucis (d'affichage ?), après avoir fait un perçage, la face devient transparente (voir fichier joint avec l'état avant la fonction puis après). Avez-vous déjà eu le problème ? Savez-vous d'où ça peut venir ?
J'ai déjà essayé de changer ma fonction mais il n'y a rien à y faire...
Merci.
transparence.zip
Pour faire ton trou si tu passes par une extrusion ça pourrait résoudre ton problème.
vspemens > j'ai essayé l'extrusion mais j'ai toujours le même problèle...
le step que tu as importé est peut etre instable, c'est a dire qu'il doit avoir des surfaces defectueuses.
Pour voir si c'est le cas fait un clic droit sur ton import et selectionne "diagnostic d'import" si il apparait des face defectueuses, clic sur essayer de tout réparer.
Si tu as de la chance un bandeau vert apparait, tu pourra travailler sens problème.
Tes fonctions passerons sens faire disparaitre de face.
Tiens nous au courant, si cela résolu ton problème.
tu es en surfacique ?
On voit sur les slide qu'il s'agit d'un solid fermé.
faire une reconnaissance de fonction pour recreer l'arbre de crea
et travailler sous format SW et plus l'import
h.gagea > Le problème c'est que mon ancien collégue, qui m'a passé le step (avant de partir en retraite), a supprimé le fichier lorsque j'ai enregistrer la pièce en format solidworks... Et avec les fonctions que j'ai mis, je n'ai plus accés au diagnostic d'import.
gt22 > Non je suis en volumique. Je vais donc perdre tout le travaille que j'ai déjà fait sur la pièce ?
Il est possible que tu nous mette en pièce jointe le fichier natif, afin que l'on puisse parcourrir ton arbre et trouver le probléme ?
Sinon fais une copie de ton fichier, supprime toutes tes fonctions et la fonction diagnostic sera de nouveau accessible.
ton trou passe pas sur un axe de symetrie par hassard ?
voici ce que ac.cobra m'a donné comme réponse à une de mes questions, cela peu aider.
 insertion==>featureworks==>options==>cotations/relations
h.gagea > Malheureusement, je ne peux pas joindre le fichier (il s'agit d'un produit confidentiel).
Par contre, j'ai fais comme tu as dis en faisant une copie. Et après le diagnostic d'import, j'ai la même face qui devient transparente... J'ai l'impression que ça vient des perçages Ø2mm qui sont trop près de la paroi et donc ça créer un conflit pour Solidworks (qui ne devait pas avoir sur topsolid).
gt22 > Non il ne s'agit pas d'un axe de symétrie.
a.leblanc > Je vais essayé et je vous tiens au courant.
Bon alors, c'est bizard, mais ça marche.
Vous pouvez enregistrer une copie de votre pièce sans les fonctions (ou les effacer), puis exécuter le  FeatureWorks et afficher les pièces l'une à côté de l'autre et faire glisser les fonctions que vous avez faites dans la fenêtre de la pièce copie.
Malheureusement, il vous faudra recontraindre toutes vos esquisses quand même.
Sinon, c'est pas terrible mais vous pouvez toujours l'enregistrer en step et exécuter le FeatureWorks après.
et un screen d'un zoom de ton probleme n'est pas possible
ton percage si tu le deplace ca fait quoi ?
comment tu fait ton percage
si ton percage deborde de ta piece
creer un morceau de piece que tu cacheras par la suite
A tout hazard, un petit Ctrl +Q ne ferait il pas l'affaire?
Et vérifiez aussi que la vue en perspective ne soit pas activée.
a.leblanc > Je ne peux pas faire de reconnaissance de fonction, il me met le message d'erreur suivant : "Entrer corps est invalide. Veuillez vérifier la pièce en utilisant la commande Vérifier l'entité de SolidWorks."
gt22 > Dans mon premier post, j'ai mis en pièce jointe, dans le fichier zippé, les screen de mon problème.
Pour le perçage, rien de mieux, j'ai essayé de faire un rajout de matière sur un autre endroit de la pièce (mais toujours au niveau de cette surface) et ça devient de nouveau transparent, après avoir enlever le perçage.
Quand tu as fais le diagnostic, tu avais des faces en defaut ?
Etes vous sûr de n'avoir que du volumique?
Pour vérifier le corps: Outils --> Evaluer --> Vérifier
