J ai un client qui m a fait parvenir un DWG et pour pas avoir a tout redessine je voudrais travailler dessus.
Sur quel logiciel puis je le faire moi j ai que solidworks standard
Bonjour, si c'est une mise en plan donc 2D tu peux l'insérer dans ton fichier pièce comme une référence. Sélectionner un plan/insérer dwg/dxf. Ainsi le plan 2D devient une esquisse automatiquement et peut être modifiée en la convertissant en esquisse modifiable (clic droit sur l'esquisse).
Faire attention aux échelles et unités
Pour répondre a votre question, il faudrait qu'on en sache plus sur votre fichier et ce que vous voulez en faire....
Mais d'un manière générale, oui on peut partir d'un dwg pour faire de la tôlerie ou du volumique. Il faut juste que le dwg s'y prête.
Bonnes fêtes
Hubert
Je veux juste modifier ce dwg
Alors dans ce cas un soft 2D me semble plus approprié. Autocad permet ca, en installant la demo valable 1 mois par exemple, ou se tourner vers des softs gratuits comme freecad je crois
Cdlt
Hubert
ok je vous remercie
Bonne fête
