Par retour d'expérience, peut-on travailler correctement aujourd'hui avec un portable 15" sur un logiciel comme SolidWorks ou Catia?
Oui !
Les fonctionnalités des deux logiciels ne sont pas liées à la taille de l'écran.
Un plus grand écran apportera juste du confort supplémentaire (meilleurs résolution donc moins de zoom -- Pas besoin de rapprocher sa tête de l'écran ...) mais en aucun cas ça changera l'utilisation que nous avons de Solidworks.
Pour information quand je suis en déplacement je suis sur pc portable HP Zbook avec écran 15.6"
Edit : il faudra cependant avoir le processeur / la carte graphique et la ram nécessaire aux recommandations minimal pour l'exécution des deux logiciels
@Macro227,
Oui bien sur, à config identique.
Ma question est surtout de savoir si cela n'est pas pénible visuellement d'être sur un écran 15" au quotidien.
ça dépend du nombre de barres d'outils qui sont affichées, de la taille des icones, de la qualité de tes yeux (à résolution égale, il faut se rapprocher d'un écran plus petit).
Une bonne solution c'est le second écran.
Si l'on travaille sur un portable par que l'on se déplace chez ces clients et/ou fournisseurs et qu'accessoirement on fait de la conception ou de la retouche sur place pas de PB pour le 15".
Par contre travailler au quotidien plusieurs heures ce n'est pas pensable. J'ai deux écrans 26" accolés et je vais passer à du 31,5" en 16/9 car sur les assemblages on fait un tas de manip car tout ne rentre pas dans l'écran et aussi même PB si l'on n'ouvre plusieurs pièces à la fois.
Dans les faits cela dépend de l'usage :-)
Rien ne t'empeche comme dit plus haut d'utiliser un 2eme écran en mode clone pour le bureau / domicile et juste le 15" du PC en déplacement, après si tu as un client sympa il peut te preter un écran plus grand ;) comme on dit, ca coute rien de demander.
J'ai effectivement un écran de 22" que je compte utiliser en doublon.
Mais là, je cherche à acheter un portable pour un stage de 15 jours en entreprise et je constate qu'il y a pas mal de PC en 15" dédié au dessin industriel (comme le HP ZBook 15).
Donc je voulais avoir quelques avis sur la question pour ceux qui sont amené de travailler dessus.
Les 17" sont plus rares et surtout plus cher et plus lourd.
Oui c'est possible de travailler sur un écran 15" pendant plusieurs heures, cela fatigue un peu plus et est moins confortable c'est sûr mais ça le fait, cela m'arrive à peu près tout le temps et avec l'habitude je me surprend à ne même plus connecter mon écran plus grand, on joue un peu plus souvent de la molette et du zoom.
Et c'est plus facile si on fait de la micro-mécanique :)
J'ai dessiné 4 ans sur mon MSI WT60-20J sans autre écran que le 15". Comme déjà dit, c'est un peu plus fatigant pour les yeux mais largement supportable.
L'année dernière, je me suis pris un 27" en complément. Comme D.Roger, il m'arrive de ne pas le connecter.
Si je devais reprendre un PC, je prendrai un modèle équivalent mais avec un écran en 4K. Si tu as une bonne vue, tu gagnes énormément en espace de travail. J'en ai un à mon boulot actuel (PC portable HP ZBOOK G4 17" 4K) et je dois avouer que c'est dur de revenir au 1080p.
Ce n'est que mon avis personnel et ne dénigre en rien la qualité de HP "Pro" mais niveau performances, je préfère mon vieux MSI (sauf pour la carte graphique même si je trouve que la K2100M s'en sort très très bien en dessous de 750 corps/pièces résolues). L'avantage que je trouve au MSI, c'est la taille de son boitier. Il est épais et du coup plein d'ouvertures. Le PC ne chauffe presque pas sauf sur les derniers jeux en qualité moyenne (en même temps il a pas été prévu pour ça).
Merci pour toutes ces infos, en espérant que cela profite aussi à d'autres.
