Werken aan het importeren van bestanden uit 3DS Max of Autocad
Ik ontwerp de sets ( afbeelding 2)
https://i.goopics.net/bXvxK.jpg
Ik zou graag willen weten of er een manier is om aan importbestanden te werken, ik heb een STL-bestand geïmporteerd op Solidworks (Imgae 1)
https://i.goopics.net/EDLpD.jpg
Ik wil het model transformeren in een volume of oppervlak om metalen structuren te creëren zoals afbeelding 2
Ik gebruik schetsen van de verschillende vlakken, verticale, horizontale en hellende vlakken om de vorm van de set na te bootsen (afbeelding 3)
https://i.goopics.net/WJZXr.jpg
Ik wil graag vlakken en de functie "Intersection Curve" gebruiken om de curven te maken die het lichaam op elk gewenst niveau afbakenen (afbeeldingen 4 en 5)
https://i.goopics.net/ddmyy.jpg
https://i.goopics.net/PAgV5.png
Bedankt
Je moet importeren als volume of oppervlakte (zie de optieknop in het bestandsselectievenster), als je "grafisch" kiest, kun je er niets uit halen.
Bedankt voor je antwoord, maar als ik het STL-bestand  open, heb ik geen importoptie
https://i.goopics.net/XLZna.jpg
en als ik de DWG- of DXF-bestanden probeer te importeren, krijg ik deze foutmelding
https://i.goopics.net/PAgra.jpg
Bedankt
Je moet het type bestand selecteren dat je wilt openen (STL of STEP...) want daar heb je alle bestanden... Nadat u het bestandstype hebt geselecteerd, is het vak Bewerkingen beschikbaar omdat u bewerkingen kunt selecteren op basis van het type bestand dat u gaat openen.
Heel erg bedankt:)
Hallo, anders kun je het rechtstreeks in de instellingen van SW op standaard zetten. Zie bijlage.
