Tri d'un assemblage par matière
Sur solidworks 2017, J'ai un assemblage complexe avec pas mal de pièces et sous assemblage.
Je doit faire des exports de cet assemblage principal en "sous ensemble matière". C'est à dire un fichier avec toutes les pièces INOX, un fichier avec toute les pièces PEHD, un fichier de pièce POM ....
Existe t il une fonction ou une méthode, permettant de trier les pièces d'un assemblage par matériau?
Nomenclature - Trier
Pour trier les colonnes d'une nomenclature:
  1. Cliquez n'importe où dans la nomenclature à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Trier.
  2. Modifiez les options comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur OK.
Pour retourner au tri standard:
  1. Cliquez sur  le coin supérieur gauche de la table.
  2. Dans le PropertyManager, sous Numérotation des articles, cliquez sur Suivre l'ordre de l'assemblage .
Trier par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage primaire.
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage secondaire.
Puis par
Sélectionnez le nom d'une colonne et choisissez Croissant ou Décroissant pour le triage tertiaire.
Grouper les articles
Assemblages, Pièces, Autre. Sélectionnez une ou plusieurs catégories pour trier les lignes dans cette catégorie. Si vous sélectionnez plusieurs catégories, triez-les en sélectionnant l'une d'elles et en cliquant sur Croissant ou Décroissant. Autre est une donnée définie par l'utilisateur (huile ou graisse, par exemple).
Ne pas changer la numérotation des articles. Activez cette case à cocher pour que la numérotation des articles continue à correspondre à la ligne de configuration.
Rechercher 'Nomenclature - Trier' dans la Base de connaissances SOLIDWORKS.
voir aussi ce lien
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Bill_of_Materials_Templates.htm?id=89ced0d9816645aea653350461a807af#Pg0&ProductType=&ProductName=
Pardon mon message n'était peut être pas très clair.
Ma problématique ne concerne pas les mises en plan, mais bien les fichiers 3D d'un assemblage pour export 3D.
Je pense que "pilotassembly" de mycadtools peut répondre à ton problème mais n'utilisant pas ce module je ne peut pas te donner la marche à suivre
Avec smartbom outil Visiativ tu dois pouvoir récuperer la liste de tes pièces par matériaux de façon simple et très rapide ou sinon avec un tri sur nomenclature solution à GT22.
Si parcontre tu veux creer un dossier par matière dans chaque assemblage, à part la méthode manuel pas de connaissance de méthode automatique.
Tu export fichier par fichier ou bien tu exporte ton assemblage avec uniquement les pièce inox puis ton autre assemblage avec uniquement les pièce pehd...
Sans avoir besoin d'utiliser "d'outils tiers"...
en ayant l'ASM ouvert :
Outils / Selection Composants / Avancés...
permet de faire une selection suivant des propriétés (exemple matière = xxx ?)
Puis une fois qu'on a sélectionné un ensemble voulu, faire :
Fichier / Enregistrer Sous / (choisir un format 3D neutre : ACIS, IGES, STEP, etc...)
Taper une nom de fichier (ASM xxx matière A), valider
Puis Solidworks possera une nouvelle question :
Tous les composants / Seulement la sélection ?? (et la on choisira "la sélection")
J'exporte des sous ensemble, donc assemblage de plusieurs pièces d'une même matière. Je dois conserver l'origine de mes différents assemblages.
J'ai réussis à trouver une méthode bricolage:
- On peut rechercher les composant par matière dans la barre de filtre au dessus de l'arbre de création
- Sélection dans la zone graphique de mes composants filtrés
- Puis copié/coller de mon ensemble de pièce dans un nouvel assemblage.
