Bonjour @PACOSPHARM
Alors le plus simple je pense dans ce cas c'est de passer par le Planificateur de tâches Solidworks pour effectuer un ajout en masse d'une propriété personnalisée aux très nombreuses pièces, puis d'effectuer un tri des nomenclatures basé sur la valeur de cette propriété.
1: Ouvrir le Planificateur de tâches Solidworks (menu démarrer > tous les programmes > Outils SOLIDWORKS > Planificateur de tâches SOLIDWORKS)
2: Dans le panneau latéral, choisir Mettre à jour les propriétés personnalisées
3: Dans la boite de dialogue, cliquer sur le bouton Ajouter un fichier... sélectionner toutes les pièces A puis ouvrir
4: Cliquer sur le bouton Suivant
5: Dans la colonne Nom taper le mot tri, dans la colonne Type choisir Nombre, et dans la colonne Valeur taper le chiffre 100, puis cliquer sur le bouton Terminer pour exécuter la tâche.
6: répéter les étapes 2 à 5 pour les pièces P avec la valeur 200
7: répéter les étapes 2 à 5 pour les pièces C avec la valeur 300
8: répéter les étapes 2 à 5 pour les pièces V avec la valeur 400
Lorsque toutes les tâches ont terminé leur exécution :
1: Ouvrir une mise en plan
2: Insérer un nouvelle colonne (à droite) à la nomenclature, puis dans le petit menu qui apparaît sélectionner Propriété personnalisée pour Type de colonne, et dans Nom de propriété sélectionner tri
3: Clic droit sur la nomenclature > Trier.
4: Trier par: tri. Cocher Croissant et Méthode Numérique, puis OK
5: Terminer en masquant la colonne: Clic droit sur la lettre de la colonne "tri" > Cacher > Colonne
Voilà, vous aurez désormais l'ordre de tri souhaité.
Note: L'incrémentation par 100 de la valeur de tri affectée aux types de pièces n'est pas anodine de ma part. Sauf dans le cas où vous êtes absolument certain que vous n'aurez jamais plus que ces 4 types de pièces (APCV) à traiter, je vous recommande ce système afin de rendre plus flexible d'éventuelles insertions futures de nouveaux types. 99 nouveaux types pourront alors être insérés entre chaque. Par exemple si vous avez une nouvelle référence Y et que vous voulez la classer entre P et C vous lui attribuez la valeur de tri intermédiaire 250, gardant ainsi de la place entre P et Y, et entre Y et C. Une nouvelle référence Z à classer entre P et Y prendra la valeur intermédiaire 225. Etc. Ce système laisse une bonne marge de manoeuvre avant de se voir contraint de modifier des valeurs de tri déjà affectées. Bien sûr plus l'incrément est élevé plus le système sera durablement flexible.
