Nun, wenn Sie das 3D dieser Baugruppe haben, können Sie direkt explodieren, wie Sie möchten, siehe die Registerkarte "Konfiguration" ... Dann haben Sie in Ihrem MEP Ihre Ansicht eingefügt, also klicken Sie mit der rechten Maustaste in Ihre Immobilienansicht und klicken auf Explosionsansicht... Ich mache Screenshots, sobald mein PC verfügbar ist... Oder sieh dir diese => Bing-Videos an Viel Glück. @+. AR.
Wenn dieser Fehler auftritt, liegt dies in der Regel daran, dass die entsprechenden Eigenschaften in der Datei nicht vorhanden sind, in diesem Fall in der asm-Datei der Unterbaugruppe. Also würde ich mir die benutzerdefinierten Eigenschaften des 3D-Profils des Querschnittsbestandteils ansehen. Das Planmodell mit Angaben in der Kartusche auf dem Material, der Behandlung, der Oberflächenbeschaffenheit scheint für ein Teil gut geeignet zu sein, weniger für eine Baugruppe. Vielleicht haben Sie die falsche Dokumentvorlage für Ihre Zeichnung verwendet?
Normalerweise werden meine Bleche problemlos für alle Einzelteile verwendet, aber hier ist es für die Baugruppe, die im A3-Format vorliegt, immer gleich
Ich habe gerade festgestellt, dass es aus dem Blatt im A3-Format stammt, das A4-Blatt funktioniert gut.
Wie man aus einem A4 ein A3 macht, das gut funktioniert.
Klicken Sie im Baum einer Zeichnung mit der rechten Maustaste auf " Blatt " und dann auf " Eigenschaft " und dann ändern Sie die Bemaßungen. Wenn es gut gemacht ist, passen die Ränder und die Kartusche, sonst müsst ihr basteln!
Ich glaube nicht, dass es sehr kompliziert ist. Sie öffnen eine Kopie Ihres A4-Formulars und ändern dann das Format in A3, ohne Ihren A3-Hintergrundplan zurückzunehmen, wenn es nicht funktioniert Ich habe es nicht versucht, aber es muss funktionieren.
Oder reparieren Sie die A3, indem Sie in der A4 nach den äquivalenten und funktionalen Eigenschaften suchen (indem Sie die Grundkarte A4 bearbeiten und diese dann in der A3 ändern)
