Bien si tu as le 3D de cette assemblage, tu peux directement faire l’éclaté à ta guise, voir l’onglet configuration…
Ensuite dans ta MEP tu as inséré ta vue, donc tu fait clique droit dans ta vue propriété et cliquer sur vue éclaté…
Je te ferais des captures d’écrans dés que mon pc sera disponible …
Ou sinon regarde un peu cela => Vidéos Bing
Bon courage.
AR.
Généralement quand ce erreurs apparaissent c’est que les propriétés correspondantes n’existe pas dans le fichier, ici le fichier asm du sous-assemblage.
J’irais donc regarder du côté des propriétés personnalisées du 3D du sous assemblage.
Le modèle de plan avec dans le cartouche des indications sur la matière, le traitement, un état de surface semble bien adapté pour une pièce, moins pour un assemblage. Peut-être as-tu utiliser le mauvais modèle de document pour ta mise en plan ?
Salut @Zozo_mp ,
est-ce que ce ne serait pas que les propriétés des fichiers ont été créés avec SmartProperties et que tu ne l’utilises plus maintenant?
Mes feuilles sont normalement utilisées sans problème pour toutes les pièces individuelles, mais là c’est toujours pareil pour le sous ensemble qui est au format A3
Je viens de me rendre compte que cela vient de la feuille au format A3 celle au format A4 fonctionne correctement.
Comment créer un A3 à partir d’un A4 qui fonction bien.
dans l’arbre d’une mise en plan, clic droit sur « Feuille » puis « Propriété » puis tu modifies les dimensions. Si c’est bien fait les bordures et le cartouche vont s’adapter, sinon il faudra bricoler!
Je ne pense pas que cela soit bien compliqué. Tu ouvres une copie de ton A4 puis tu changes son format en A3, sans reprendre ton fond de plan A3 s’il ne fonctionne pas
Je n’ai pas essayé mais cela doit fonctionner.
Ou sinon réparer le A3 en regardant dans le A4 les propriétés équivalentes et fonctionnelles (en éditant le fond de plan A4 puis les modifiants dans le A3)
Je n’y comprend rien je prend un format de feuille A4 qui fonctionne très bien avec mes pièces individuelles. J’ouvre mon asm et pour la MEP je choisi le A4 qui fonctionne bien et là PAF c’est la grouille.
Je ne comprend pas la relation entre l’ASM et la MEP.
Est-ce qu’en j’ai créé l’ASM j’ai oublié de déclarer quelque chose ce qui expliquerait le PB.
