Geheugengat op de eigenschappen van een sub-ASM
Hallo beste collega's,
Ik ga terug naar oude detailplannen om een subassemblage MEP noodzakelijk te maken voor de montage.
Geen probleem voor de plannen van de afzonderlijke onderdelen, maar het geeft me fouten op het plan van de sub-ASM
Ik weet niet meer hoe ik het moet doen (om de nodige informatie aan te geven)
Bij voorbaat dank
Steen
Hallo Zozo_mp,
Ik hoop dat alles goed met je gaat!!
Nou, als je de 3D van deze assemblage hebt, kun je direct exploderen zoals je wilt, zie het configuratietabblad...
Vervolgens heeft u in uw MEP uw weergave ingevoegd, dus u klikt met de rechtermuisknop in uw eigendomsweergave en klikt op exploded view...
Ik maak screenshots zodra mijn pc beschikbaar is...
Of bekijk anders dit => Bing-video's
Succes.
AR.
Bedankt @A_R
Ik kijk hiernaar
Dank u voor de exploded view en het bijbehorende EP-lid
Maar het grootste probleem is dat van de vele fouten in het titelblok van het plan.
Zal het verdwijnen met de exploded view?
Wanneer deze fout verschijnt, is dit meestal omdat de bijbehorende eigenschappen niet bestaan in het bestand, in dit geval het asm-bestand van de subassembly.
Dus ik zou kijken naar de aangepaste eigenschappen van de 3D van de subassemblage.
Het planmodel met aanduidingen in de cartouche op het materiaal, de behandeling, een oppervlaktetoestand lijkt goed geschikt voor een onderdeel, minder voor een assemblage. Misschien heb je het verkeerde documentsjabloon gebruikt voor je tekening?
Hallo Silver_Surfer,
Dit is precies wat Zozo_mp, volgt de instructies van Silver_Serfer.
Een fijne dag.
AR.
Bedankt @Silver_Surfer en @A_R
Ik kijk hiernaar
Pluche
Hoi @Zozo_mp ,
Zou het niet zo zijn dat de eigenschappen van de bestanden zijn gemaakt met SmartProperties en je het niet meer gebruikt?
Hallo @Le_Bidule
Mijn vellen worden normaal gesproken zonder problemen gebruikt voor alle afzonderlijke onderdelen, maar hier is het altijd hetzelfde voor de subassemblage die in A3-formaat is
Ik realiseerde me net dat het afkomstig is van het A3-formaat, het A4-formaat werkt prima.
Hoe maak je een A3 van een A4 die goed werkt.
klik in de boom van een tekening met de rechtermuisknop op " Blad" en vervolgens op " Eigenschap  " en vervolgens wijzigt u de afmetingen. Als het goed gedaan is passen de randen en de cartouche wel, anders moet je nog even sleutelen!
Ik denk niet dat het heel ingewikkeld is. U opent een kopie van uw A4-formaat en wijzigt het formaat in A3-formaat, zonder uw A3-achtergrondplan terug te nemen als het niet werkt
Ik heb het niet geprobeerd, maar het moet werken.
Of repareer de A3 door in de A4 te zoeken naar de equivalente en functionele eigenschappen (door de A4-basismap te bewerken en deze vervolgens in de A3 aan te passen)
Vooruit dan maar! Ik haal mijn snorkel en vinnen tevoorschijn en duik de afgrond in.
Ik ben een knikker op dit gebied! De laatste keer was het mijn vriend @stefbeno die me heeft geholpen!
Ik hou je op de hoogte.
Vriendelijke groeten
Hoi @sbadenis
Ik begrijp er niets van, ik neem een A4-formaat dat heel goed werkt met mijn individuele stukken. Ik open mijn asm en voor de MEP kies ik de A4 die goed werkt en daar PAF is het een puinhoop.
Ik begrijp de relatie tussen ASM en Europarlementariër niet.
Heb ik de ASM gemaakt toen ik vergat iets te declareren dat de PB zou verklaren.
Mogelijkheid om het (de) 3D-bestand(en) en de tekening waar u zich zorgen over maakt te delen?
In welke versie van SW zit je?
