Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie w porządku!!
Cóż, jeśli masz 3D tego zespołu, możesz bezpośrednio eksplodować, jak chcesz, patrz zakładka konfiguracji... Następnie w swoim MEP wstawiłeś swój widok, więc klikasz prawym przyciskiem myszy w widoku właściwości i klikasz na widok rozstrzelony... Zrobię zrzuty ekranu, gdy tylko mój komputer będzie dostępny... Albo obejrzyj to => Filmy Bing Powodzenia. @+. AR.
Zwykle, gdy pojawia się ten błąd, jest to spowodowane tym, że odpowiednie właściwości nie istnieją w pliku, w tym przypadku w pliku asm podzespołu. Przyjrzałbym się więc niestandardowym właściwościom 3D podzespołu. Model planu ze wskazaniami w kartuszu na materiale, obróbka, stan powierzchni wydaje się dobrze pasować do części, mniej do montażu. Być może użyłeś niewłaściwego szablonu dokumentu do swojego rysunku?
Moje arkusze są zwykle używane bez problemu dla wszystkich pojedynczych części, ale tutaj zawsze jest tak samo dla podzespołu, który jest w formacie A3
Właśnie zdałem sobie sprawę, że pochodzi z arkusza formatu A3, ten A4 działa dobrze.
w drzewie rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy " Arkusz ", a następnie " Właściwość ", a następnie zmień wymiary. Jeśli zostanie to dobrze zrobione, obramowania i kartusz będą pasować, w przeciwnym razie będziesz musiał majstrować!
Nie sądzę, żeby to było bardzo skomplikowane. Otwierasz kopię swojego A4, a następnie zmieniasz jego format na A3, bez cofania planu tła A3, jeśli nie zadziała, Nie próbowałem, ale musi się udać.
Nic nie rozumiem, biorę format arkusza A4, który bardzo dobrze pasuje do moich pojedynczych elementów. Otwieram swój asm i na posła wybieram A4, który działa dobrze i tam PAF jest bałagan. Nie rozumiem relacji między ASM a MEP. Czy utworzyłem ASM, gdy zapomniałem zadeklarować coś, co wyjaśniałoby PB.
