Je veux faire un taraudage M8 pas normalisé sur SOLIDWORKS mais je ne sais pas comment faire
Mon problème c'est dans la mise en plan je vois pas le symbole d'un trou taraudé (vue en coupe)
ecrou_de_serrage_rapide.sldprt
Quelle est la modification a apporter?
Ce lien donne 2 tutos plutôt pas mal fait, à voir.
http://www.usinages.com/solidworks/filetage-non-standard-sous-solidworks-2010-t30688.html
tu as bien ton taraudage de signaler via ton esquisse de taraudage
il est vrai que via la toolbox on ne voit pas les filets (puisque c'est via l'outil revolution par defaut (c'est une revolution))
maintenant si tu veux voir un vrai taraudage il faut creer une piece avec un filet
et faire une operation booleenne enlevement de matiere
Voir égalment pour créer une esquiise en hélicoïde puis sur l'une des extrémité de l'hélicoïde créer la section du filet à usiner dans la pièce. Et efin procéder à un enlèvement de matière suivant l'hélicoïde.
Je fais appel à un lointain souvenir mais je pense que cela doit être réalisable...
Bonsoir,
moi je réalise tous mes taraudages de cette manière
Voir video jointe.
Sinon voici un lein de l'aide pour la fonction "m'assistance au perçage", qui réalise aussi des taraudages.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=cc3c53146c05459f99c24a58edf922b6
Si tu veux "voir" le taraudage, (en fait les filets), il faut que tu dessine l'esquisse, et que tu fasse un enlévement de matière balayé, a l'aide d'une "spirale".
Cdt,
Eric
Si je puis me permettre, tu as 2 points l'un sur l'autre dans ton esquisse de positionnement. Ce qui explique aussi que tu ais aussi 2 representations de filetage pour 1 traraudage.
Supprime déjà un ces points et dis nous si ça solutionne ton problème...
J'ai enlevé ton esquisse et ton taraudage et j'en ai recrée un avec l'assistance de perçage" et quand je fais une vue de coupe cela fonctionne bien, j'ai les symboles du taraudage.
Quelle version SW utilisez-vous ?
Effectivement comme le dis @benoit.If vous avez 2 point dans votre esquisse 3D. Mais bon, même sans supprimer un de ces points, je n'ai pas de problème dans la mise en plan. La cotation M et la représentation du filetage apparaît bien.
--> Par contre il est possible que votre esquisse de la ligne coupe ne passe pas par le centre du trou. Repositionnez-la en éditant l'esquisse et je pense que vous verrez votre représentation de filets.
voir en piece jointes
http://imageshack.com/a/img838/4481/iewu.png
tu vas dans l'onglet option propriété du document habillage representation de filetage ombrée, c'est plus léger qu'extruder tes filets
oui @ nicolas je suis d'accord avec toi
mon screen etait de montrer un taraudage reel
maintenant la representation les filetages ombrés est de loin moins gourmande
