Problème pour importer un fichier STEP volumineux dans SolidWorks - des conseils ?
Bonjour à tous
J’ai du mal à importer un fichier STEP volumineux (~500 Mo) dans SolidWorks. Chaque fois que j’essaie, le logiciel se bloque ou se bloque pour toujours. J’ai essayé différents paramètres d’importation (B-Rep, Graphics Body, etc.), mais pas de chance jusqu’à présent.
Mon PC est assez correct, donc je ne pense pas que ce soit un problème matériel. Quelqu’un a-t-il eu affaire à de gros fichiers STEP comme celui-ci ? Des astuces pour faciliter l’importation ou des outils pour simplifier le fichier en amont ?
Curieusement, en cherchant des réponses, je me suis même retrouvé dans un terrier de lapin en lisant ce que sont les modèles d’apprentissage profond - certainement pas utile ici, mais intéressant !
J’apprécierais vraiment tout conseil de ceux qui ont déjà géré cela.
Merci!
Effectivement l’import de step volumineux dans solidworks peut être fortement compliqué.
As-tu essayé de cocher 3D Interconnect dans les options d’import de Solidworks?
Cela facilite parfois l’import de gros fichier (Parfois seulement!)
Sinon pour info la catégorie choisit ne correspond pas à ton post (Solidworks serait plus juste):
essayez avec Freecad, j’ai ouvert un step de 300mo, avec du tps mais fichier ouvert et complet
si vous voulez je peux essayer de l’ouvrir et vous le renvoyer
La technologie avance vite mais lui renvoyer le fichier ouvert ne me paraît pas de l’ordre du possible actuellement :laughing:
il existe bien des moyens non?
Pas à ma connaissance, et de par le fonctionnement-même je ne vois pas comment ce serait réalisable. Ouvrir/charger un fichier signifie que son contenu est transféré dans la mémoire de l’ordi. Ce qui est ouvert par la machine de machin ne peut se retrouver chargé dans la mémoire de la machine de machine.
Seuls intérêts de l’ouvrir sur un ordi différent c’est de tester son intégrité ou de le simplifier/convertir. On peut alors le renvoyer, corrigé ou simplifié, mais il devra quand même être ouvert et chargé par l’hôte, avec plus ou moins de succès.
Décocher ces options de vérifications ne me semble pas impertinent pour soulager le chargement :
Dans import/général:
Cliquer sur OK pour valider ces choix.
Rouvrir les options, import/Step :
dixit: Seuls intérêts de l’ouvrir sur un ordi différent c’est de tester son intégrité ou de le simplifier/convertir. On peut alors le renvoyer, corrigé ou simplifié, mais il devra quand même être ouvert et chargé par l’hôte, avec plus ou moins de succès.
oui
@Sylk et pourtant sur de gros fichiers step cela change tout.
Impossible à ouvrir sans l’option 3Dinterconnect, il s’ouvre assez rapidement avec.
En revanche le pourquoi? Aucune idée!!!
Sinon voir ce lien avec le même conseil et d’autre supplémentaire:
La seule chose de sûr si vous le pouvez, privilégiez le format parasolid (*.x_t)
Je n’ai pas dit le contraire. Tu m’as mal compris ou je me suis mal exprimé, je dis juste que décocher les vérifications et diagnostics ne peut qu’accélérer le chargement des step.
J’avais effectivement mal compris!
J’avais corrigé en Solidworks mais manifestement quelqu’un insiste pour que ce soit Autocad-electrical…
J’imagine que le step provient de autocad alors j’ai remis les 2 comme ça tlm est content.
