J’ai du mal à importer un fichier STEP volumineux (~500 Mo) dans SolidWorks. Chaque fois que j’essaie, le logiciel se bloque ou se bloque pour toujours. J’ai essayé différents paramètres d’importation (B-Rep, Graphics Body, etc.), mais pas de chance jusqu’à présent.
Mon PC est assez correct, donc je ne pense pas que ce soit un problème matériel. Quelqu’un a-t-il eu affaire à de gros fichiers STEP comme celui-ci ? Des astuces pour faciliter l’importation ou des outils pour simplifier le fichier en amont ?
Curieusement, en cherchant des réponses, je me suis même retrouvé dans un terrier de lapin en lisant ce que sont les modèles d’apprentissage profond - certainement pas utile ici, mais intéressant !
J’apprécierais vraiment tout conseil de ceux qui ont déjà géré cela.
Effectivement l’import de step volumineux dans solidworks peut être fortement compliqué.
As-tu essayé de cocher 3D Interconnect dans les options d’import de Solidworks?
Pas à ma connaissance, et de par le fonctionnement-même je ne vois pas comment ce serait réalisable. Ouvrir/charger un fichier signifie que son contenu est transféré dans la mémoire de l’ordi. Ce qui est ouvert par la machine de machin ne peut se retrouver chargé dans la mémoire de la machine de machine.
Seuls intérêts de l’ouvrir sur un ordi différent c’est de tester son intégrité ou de le simplifier/convertir. On peut alors le renvoyer, corrigé ou simplifié, mais il devra quand même être ouvert et chargé par l’hôte, avec plus ou moins de succès.
dixit: Seuls intérêts de l’ouvrir sur un ordi différent c’est de tester son intégrité ou de le simplifier/convertir. On peut alors le renvoyer, corrigé ou simplifié, mais il devra quand même être ouvert et chargé par l’hôte, avec plus ou moins de succès.
