Tube extrémité écrasée
J'espère être au bon endroit pour poser ma question sur SolidWorks
Mon problème est le suivant et n’étant pas spécialiste du travail des profilés, je ne sais pas comment réaliser l’extrémité d’un tube cylindrique écrasée à son extrémité, soit :
• de façon symétrique par rapport à son axe.
• de façon tangente à l’extérieur du tube.
Existe-t-il une fonction dans SW pour dessiner cela , ou bien comment doit ’on procéder.
Si quelqu’un peut me donner quelques conseils, ils seront les bienvenus.
D’avance merci
pas le choix
il faut passer par des lissages
voir cette video entre autre
https://youtu.be/mAoeFY9Mbik?t=279
fichier joint SW 2012
 a ameliorer et gerer selon ces besoins
piece1_cosse_a_sertir.sldprt
6 « J'aime »
voici mon tube
rep_2.sldprt
Une question similaire ici : http://www.lynkoa.com/forum/3d/solidworks-aplatissement-d-un-tube
@Manu : ca pourrait être bien d'expliquer comment tu résouds le probleme plutot que de mettre la pièce en PJ.
D'une part parceque tout le monde n'a pas ta version du logiciel (je penses entre autre à d'autre personnes que mbrel34 qui pourraient passer et se poser la question) et d'autre part ... parceque l'on apprends jamais aussi bien qu'en refaisant. Comme dit le dicton "donne un poisson à un homme il mangera un jour. apprends-lui à pêcher il mangera toute sa vie"
Bref, petit apparté qui n'a rien à voir avec la question
6 « J'aime »
Hé hé hé @coin37coin, "donne un poisson à un homme il mangera un jour. apprends-lui à pêcher il mangera toute sa vie", une des expressions favorites de @gt22 ! ;-)
Merci pour tous ces éléments de réponse, mais le lien vers le document Rep-2.Sldprt donné par manu67 et le lien indiqué par Benoit LF sont brisés et me laissent donc sur ma faim.
Un grand merci pour la vidéo indiquée par gt22 et peut être un rectificatif me permettra de visualiser les liens brisés.
A +
mbrel34
@Mbrel : pour la pièce de @manu, je ne sais pas (version-version) .... mais de chez moi, le lien de @benoit fonctionne très bien. Je te le remet ici défois que
Tu n'aurais pas ta connexion bridée sur ton poste ou une perte momentanée de réseau à tout hasard ?
@Benoit : elle est très bien cette expression. Je plusois l'adoration de @Gt22 pour :)
@ manu comment te mettre +1
puisque je n'ai pas la meme version et que je ne vois rien ?
et c'est pas la premiere fois que je te le dis
c'est embetant pour les personnes qui non pas la meme version ou le meme log
donc une image donne tout de suite le visu de la chose entre autres ;-)
et rien ne t'empeche de mettre ton fichier joint ;-)
je vois que le poisson fais des miracles en Avril ;-)
DSL coin37coin & gt22 enfin tout le monde, j'ai n'ai pas encore l'habitude.... J'ai faits un PDF de ma pièce, le seul problème qu'il y a c'est quand on utilise la fonction lissage pour relier les deux parties c'est que cette partie est plaine. Je n'ai pas encore trouvé le truc pour l'évider.
tube_applati.pdf
voici la piece evide d'un bout a l'autre
voici le fichier sous SW 2012
en esperant que cela te serve a comprendre la demarche pas simple pour evider cette piece en surfacique ca devrait mieux passer la c'est en volumique et il y a quelques restrictions du log
test_cosse_creuse_dia_1_pouce.sldprt
Bonsoir à vous tous,
Un grand merci de consacrer de votre temps pour résoudre mon problème.
Avec le fichier PDF de Manu67, j'ai compris la méthodologie à suivre pour obtenir cet aplatissement. Je vais prendre mon temps et essayer de le faire moi-même de A à Z
J'ai toutefois une question à vous poser à tous, dans les réponses,gt22 par exemple a placé un fichier test_cosse_creuse_dia_1_pouce.sldprt.
je pensais qu'il m'étais possible de l'ouvrir en cliquant dessus mais au lieu de s'ouvrir comme je l'espérais, j'obtiens ce résultat ci-dessous :
ÐÏࡱá>
þÿþÿÿÿ
 ‚ƒ„ ¢ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ[1]0=£ƒÅ'οÔ@»W€¸i[Ñ€K_MO_VERSION_5000"
Ma question est donc comment faire pour récupérer ce fichier et pouvoir l'exploiter avec SW 2013
Merci pour vos réponses
il suffit d'enregistrer le fichier sw 2012 et le convertir en 2013 et tu devais pouvoir le visualiser et travailler dessus
voila
Un grand Merci à tous pour toutes ces infos qui me permettent de trouver une solution à mon problème.
Je vais clore ce sujet en cliquant sur le bouton "J'ai résolu moi même mon problème" car je ne vois pas d'autre bouton pour terminer ce post.
@ mbrel34
et cela veux dire qu'aucune reponse est concluante
pas trouver la reponse qui a resolu le probleme a la question pose ?
je trouve cela tres etonnant ;-(
Mon problème est resolu grace aux diverses réponses des participants. Seul je n'y serais pas arrivé mais je ne vois pas d'autre bouton pour clore ce sujet et dire quel'on m'a apporté la solution.
Je suis désolé de ce quiproco
Encore une fois un grand merci pour l'aide que vous tous m'avez apporté.
