Salut à toutes et à tous,
Cela est sûrement très simple, mais je n'ai pas l'idée de comment modéliser cette pièce : Une pince extrudée depuis une partie de tubulure...
http://i.imgur.com/c1d4G3m.jpg
Auriez vous une idée ?
Thanks !
Thanks !
Je pense que je la ferais avec un lissage puis symétrie.
Oui, un lissage après avoir fait plusieurs section.
Puis symétrie pour la 2ème moitié.
Ou bien en surfacique, directement.
Idem les réponses précédentes +1 @ tout 2
À toi de créer la fibre neutre de ta demi piece en vue de face
donc tu coupe une pince en deux dans le sens de la longueur
tu crée ton esquisse a l'axe de l'épaisseur
et crée x plan perpendiculaire à cette esquisse
le nombre de plan est fonction du déformé de ta demi piece
apres tu reprends le profil de ta piece via convertir les entités sur ces X plan
apres un lissage surfacique qui convertira en volumique si la case est coche
et c'est fini
Apparemment on a une partie plate qui rejoint une portion de cylindre, la partie plate et la portion de cylindre ne posent pas de problème.
La jonction se fait avec un lissage.
ci-joint modèle en SW15
vu l'image en arrêtes, je ne suis pas certain qu'il y est une partie plane, mais peut-être légèrement bombée.
bonjour,
je suis plutot d'accord avec @stefbeno .
Il ne faut pas forcément voir compliqué, il faut juste imaginer la géométrie sans tous ces arrondis et la conception parait plus simple.
Tomalam, certes pour concevoir la pièce il faut partir d'une forme brut, mais cette observation joue peut-être un rôle fonctionnel comme optimiser l’aérodynamisme de cette pièce par exemple.
pour le delire avec la fonction deforme
voir fichier joint SW 2012
Super merci les gars je vais tester ça dans la semaine !
L'objectif ce sont ces pièces là ( photos ci jointe )
Cdlt !
merci pour la photo c'est sympa de voir un projet réalisé, c'est un siège d'avion?
Donc finalement c'est une pièce de tolerie à modéliser avec un emboutissage.
oh un pilatus!!!
Ah, un connaisseur ! Tu as reconnu juste avec le siège Pilote ? ^^
Non, c'est la forme de la porte coulissante qui m'a mis sur la voie.
J'ai quand même vérifié en cherchant une image du cockpit sur gogole.
