Unité de surface - mise en plan
Je souhaite afficher la surface totale en m² de ma tôle sur sa mise en plan. Or, elle s'affiche en mm² peu importe les réglages d'unités de mesure que je met en place (paramètres du plan et de la pièce). Savez-vous ce qui bloque ?
Je suis sous solidworks 2019 SP3.
as tu changer avec l 'onglet en bas à droite.
que la force soit avec toi.
Il me semble que ce ne soit pas possible de changer cette unité car elle provient de la table de construction soudé...
Il est aussi possible d’essayer de côté ton 3 D en mètre
et voir ce qui ce passe dans ta mise en plan
pour ton indication de surface en m 2
ou créer une case sup dans ton cartouche
dans laquelle la surface sera en m2
J'aurais souhaité garder la cotation en mm, et ne passer que la surface en m².
Merci à vous
C'est bien ce que j'avais compris mais il ne me semble pas que cela soit possible.
@BLO
essais de régler tes options du plan comme sur ma photo.
Oui c'est possible d'utiliser des unités en  mm2 et d'avoir la superficie sur flanc d'une tole en m2 en bidouillant un peu
Pour faire cela, il faut:
1- Créer une propriété Superficie et une propriété superficie_flanc_tole
2- créer une équation  superficie_m2=Superficie /1000000
3- dans une note de mise en plan  récupérer la propriété : $PRPSHEET:"superficie_flanc_tole" m2
Ci joint mes fichier SW. Je suis en 2017
cdlt
tole_superficie.zip
