Unité d'esquisse en mètre, paramètres en MMGS
Je suis nouveau sur SW et je rencontre le soucis suivant :
J'ai importé un step que j'ai modifié.
Les unités des esquisses créées sont systématiquement en mètres au lieu d'être en millimètres comme par défaut dans mes autres pièces créées.
Pourtant les paramètres en bas à droite sont bien en MMGS.
Vous avez une idée comment corriger ça ?
Merci.
Copy d'écran ci dessous ;)
Double click on the dimension to edit it. Then type the value in mm appending mm at the end.
like R 6mm, 100mm
Hi thanks for your answer.
Actually I open again the part this morning and it change by itself to mm.
le step a probablement été sauvé en unité mètre. Il suffit de régler ça dans les options / propriétés du document (fichier step ouvert) comme ci-après.
Cocher MMGS
