Bonjours, Je ne comprend pas dans les proprieté personnalisé du document on peu modifier en km.
par contre peut etre que unité, dans l affichage cote personnalisé quand on clic sur le tableau le menu deroulant apparait et on vois pas mal de possibilité.
actuellement il n'y a pas de possibilité de le faire, il y a déjà eu une demande d'amélioration faite dans ce sens, par exemple SPR 542308: Add units system for MMKS (mm, kg, second) in document properties, units
je vous engage donc a venir vous ajouter a cette demande d'amélioration via le site de l'éditeur (www.solidworks.com) ou a en créer une nouvelle
Tu peux mettre des "centimètres" ou des "mètres" mais pas des "kilomètres" (tout du moins sur SW 2012).
Dans une pièce ou un assemblage vierge, tu paramètres les unités que tu souhaites via "Option/Propriétés du document/Unités", puis tu enregistres en tes documents en fichier modèle "*.prtdot" (pour une pièce) et *.asmdot" (pour l'assemblage).
Ex: pièce_mètre.prtdot
De ce fait quant tu feras nouveau document, tu pourras directement choisir le fichier de base avec les bonnes unités.
