Unités de cordon de soudure
Qui sait où sont (figés les paramètres) paramétrés les unités utilisées dans la table des propriétés des cordons de soudure et si l’on peut les modifier ?
Unité de masse?
Unité de longueur?
Unité de temps?
Bonjour;
Il ne me semble pas que l’on puisse « Figer » ces paramètres…
https://help.solidworks.com/2022/french/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_COSMETIC_WELD_PROPERTIES.htm
Pour compléter mes interrogations sur les nomenclatures, si l’on rajoute des cellules avec des équations comment faire pour enregistrer cette nomenclature comme modèle avec les équations qui fonctionnent?
L’enregistrement de la nomenclature au format *.sldbomtbt devrait conserver les équations (pour peu qu’elles fasse parties de la colonne appropriée et non calculées avec le module équation du Featuremananger)…
https://help.solidworks.com/2020/French/SolidWorks/sldworks/c_Equations_in_Tables_and_BOMs_bom.htm
Donc pour faire une nomenclature avec des calculs c’est possible mais non exploitable (ajout de colonne ou de ligne tout saute).
:face_vomiting:
Les tests que je viens de réaliser sont plutôt concluants pourtant:
-Création nouvelle colonne sur nomenclature existante
-Double clic sur en-tête
-Choisir « Equation »
  • clique sur le symbole Équations…
    -Écrire les calculs dans l’éditeur puis valider
    Vérifier que le symbole « Équation » apparait dans l’en-t^te de la nouvelle colonne.
Sauvegarder la Nomenclature au format *.sldbomtbt
et cela fonctionne sur mon poste…(il faut tout de même penser à reconstruire la MEP régulièrement).
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_BOM_EQUATION_EDITOR2.htm
merci, mais cela ne fonctionne pas pour les tables de soudure. L’option EQUATION du menu déroulant n’est pas présente.
Bonne journée
Je comprend mieux le :nauseated_face: :face_vomiting:de @Le_Bidule
…J’ai trouvé une (très) vieille référence à un SPR pour ajouter les équation sur ce type de nomenclature :SPR 753315 (de 2015…)
Mais avec leur nouvelle plateforme (Solidworks) je suis incapable de retrouver lesetapes d’avancements des "Service Pack Request)
@Silver_Surfer : Sais-tu où retrouver ce genre d’info ?
