Unités de Simulation
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un soucis pour lire les unitées utilisées dans Solidworks Simulation.
Notament l'unitée dans le déplacement résultant (URES). Voici mes résultats, que j'aimerais avoir en mm!
URES (mm) :
7.810e-002
1.000e-030
4.556e-002
Mon but serait de créer un fichier XLS qui converti en mm "normal"....
Merci !
Ce sont des valeurs en mm
7.810e-002 correspond à 0.0781mm
1.000e-30 correspond à 0.000000000000000000000000000001mm
4.556e-002 crooespond à 0.04556mm
Le "e-xxx" est aussi écrit x10 puissance xxx
5 « J'aime »
La réponse que tu a est  7.81 x  10^-002 soit 0.0781
tu ecris dans ta celule   =7.81*10^-2
Si le texte tel que tu l'as collé ici se situe en cellule A2 dans Excel par exemple, il suffit de mettre cette formule sur la même ligne :
=SUBSTITUE(GAUCHE(A2;4);".";",")*PUISSANCE(10;DROITE(A2;4))
Voir le résultat sur l'image jointe.
Dans Excel, pour des valeurs à puissances faibles (notament les -002) vous pouvez directement copier la valeur dans une cellule et remplacer le point de la valeur par une virgule. Excel reconnait la formulation et vous donne sa valeur toute écrite. (voir image)
me semble que celle la ira mieux si les données sont en A2
=PUISSANCE(A2;1)
Désolé @frédéric HUMBERT, s'il y a "7.810e-002" en A2, ta formule ne fonctionne pas !
Dans mon exemple je remplace automatiquement le point par une virgule et je sépare en 2 les données : une partie pour la décimale, une partie pour l'exposant de 10.
Il suffit d'éditer en double cliquant sur le graphique des résultats Simulation et de passer en visualisation normal plutot que scientifique, a ce moment là au lieu d'avoir 7.810e-002 vous aurez 0.0781
EDIT : cela peut être réglé en dur dans les options de simulation
Copie tes resultats dans fichier excel, puis passes format nbre decimal et augmente eventuellement le nombre de chiffre après la virgule.
7.810e-002 devient .078100 etc..
Mais le plus simple est de changer le format d'affichage des résultats directement dans l'appli
