Bonjour à toutes et tous.
j’aurais besoin de vos lumières concernant les cartouches de mise en plan.
Je voudrais avoir des informations dans mon cartouche avec des unités différentes de ma mise en plan.
Ma mise en plan est en mm et je voudrais avoir dans mon cartouche la SURFACE en m² et le VOLUME en cm³.
Est ce réalisable et si oui, comment faut il procéder ?
Merci d’avance
Il faut paramétrer les unités dans le modèle sur personnalisé.
Par contre pour la surface il me semble qu’il conserve l’unité par rapport à l’unité de longueur principale soit mm dans votre cas/le notre.
Dans ma capture d’écran ça affiche le volume en cm3 mais la surface en mm² dans les 3D.
Dans les 2D ça affiche bien en cm3 et cm²
Merci Cyril pour ta réponse.
J’ai bien des paramètres personnalisés dans ma pièce (cm³, m²) :
Et les propriétés ressortent bien dans les bonnes unités :
Mais lorsque je suis dans ma mise en plan (dont les unités sont en mm pour la cotation pièce), je suis en mm² et mm³ :
Est il possible de modifier les unité des notes dans le cartouche de mise en plan ?
C’est dans les propriétés de la mise en plan dans l’onglet unités.
SW le gère de manière indépendante entre le 3D et le 2D.
Il faut régler les unités dans le fichier SLDDRW
