Lista rozwijana modułu Userform
Cze wszystkim
Utworzyłem formularz użytkownika w postaci listy kontrolnej z CheckBoxami do zaznaczenia, chciałbym wprowadzić obowiązek zaznaczenia jednego z pól każdego wiersza przed uzyskaniem dostępu do listy rozwijanej grupującej różne moduły makra (każdy moduł ma kod vba), a następnie chcę dodać CommandButton, który uruchomi wybrany moduł.
Wiem, że to musi być bałagan dla bogów VBA, nie jestem programistą i nie wiem czy to możliwe?
PS: Makro jest uruchamiane przez oprogramowanie do rysowania (Solidworks), dlatego lista kontrolna znajduje się w formularzu użytkownika, a nie w arkuszu Excela.
Z góry dziękuję
Oto przykład, który wydaje mi się odpowiadać na to, co chcesz zrobić...
Dobry kod dla ciebie...
Pozdrowienia
macrouserform.swp
3 polubienia
Witaj Rogerze,
Dziękuję za pomoc, zmieniłem mój userForm z Twoim kodem na listę kontrolną, która jest dobra, z drugiej strony na liście rozwijanej wolałbym listę 4 poniższych modułów (patrz obrazek test.jpg) i w zależności od wybranego modułu uruchom makro modułu.
Mam nadzieję, że to możliwe.
Z góry dziękuję
Spróbuj w ten sposób:
    For i = 0 To Application.Modules.Count - 1
        MalistBox.AddItem Application.Modules(i).Name
    Next i
1 polubienie
Dziękuję, zajrzę jutro
Przetestowałem kod, zmieniając makro Rogera, nie mogę tego zrobić
Na liście rozwijanej nie są wyświetlane moduły
Ponieważ nazwy twoich 4 modułów nigdy się nie zmieniają, powinieneś być w stanie je wypełnić, gdy tylko uruchomisz makro i wstawisz coś takiego:
Private Sub UserForm_Activate()
   MonCombobox.AddItem ("Mon module 1")
   MonCombobox.AddItem ("Mon module 2")
   MonCombobox.AddItem ("Mon module 3")
   MonCombobox.AddItem ("Mon module 4")
Oczywiście zastępujesz "MyCombobox" nazwą swojego formantu i "Mój moduł... " przy nazwie modułów.
Pozdrowienia
2 polubienia
A jeśli naprawdę chcesz wyświetlić listę swoich modułów według kodu, musisz być w stanie zrobić coś takiego:
    Dim vbProj As VBProject
    Dim vbComp As VBComponent
    Dim i As Integer
    Dim maMacro As String
    maMacro = "MacroUserForm" 'à remplacer par le nom de la macro
    For Each vbProj In Application.VBE.VBProjects
        i = 1
        If vbProj.Name = maMacro Then
            For Each vbComp In vbProj.VBComponents
                If vbProj.VBComponents.Item(i).Type = 1 Then
                    ComboBox1.AddItem vbProj.VBComponents.Item(i).Name
                End If
                i = i + 1
            Next
        End If
    Next
Bądź ostrożny, nie zapomnij umieścić "Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility" w Narzędzia/Referencje.
Pozdrowienia
3 polubienia
Dziękuję Roger,
Przetestuję to w ciągu dnia
Po kilku modyfikacjach formularz użytkownika działa, pokazuje mi wszystkie moduły z listy rozwijanej.
Mały problem patrz załączony plik:
1- Od samego początku moja lista rozwijana jest dostępna z wyborem modułów, lepiej byłoby , gdyby była wyszarzona, o ile pola nie są zaznaczone
 2- Przycisk  nie uruchamia modułu wybranego z listy rozwijanej
Robi postępy, jest dobrze
Dziękuję bardzo
macrouserform_2.swp
Możesz na przykład zrobić tak jak w załączonym makrze, ale to tylko przykład, od Ciebie zależy, czy dostosujesz się do swoich potrzeb.
Pozdrowienia
macrouserform_3.swp
1 polubienie
Witaj Rogerze,
To działa oooooooh, jesteś zbyt silny
 Miałem błąd :( Błąd 438" nie obsługuje tej właściwości lub metody)
Aby to przeszło, usunąłem plik . Wartość wiersza:         Jeśli TypeName(Ctrl) = "CheckBox" i Ctrl.Object.Value = "True", to No. = No. + 1
Jestem taki szczęśliwy
Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu.
