Utilisation chaine/courroie dans représentation schématique sous SW 2013-2014
Depuis la version SW 2013-2014, je n'arrive plus à utiliser la
fonction chaine/courroie en mode représentation schématique.
Je réalise exactement la même procédure qu'avec la version précédante
et que le tutoriel de SW mais la fonction reste inactive.
Suis-je le seul à avoir constaté ce problème ? Avez vous des solutions ?
Sur le net j'ai rien trouvé...
Vincent Geneau
Bon je me répète aussi ^^
Avez vous regardé ces tutos? :
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/fonction-cour...
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/formations/fonction-d-as...
Mais le mieux serai de continuer la discussion dans ta premiere question
J'ai vu que votre question est restée sans réponse.
Ducoup vous en avez posté une deuxième. =)
Êtes-vous bien en mode assemblage?
De mon côté je n'ai aucun soucis. Voulez-vous un tuto personnalisé?
J'ai fait un essai vite fait sur la version 2013-2014 educ et cela marche bien.
Dans un document pièce, j'ai dessiné un axe horizontal.
Puis j'ai fait un cercle passant par une des extrémité (+ un petit pour bien visualisé la rotation de la poulie). Je créé un premier bloc de ces 2 cercles à droite sur le dessin.
J'ai ensuite fait un 2ème cercle positionné à gauche de l'axe horizontal (+ un autre petit cercle pour rendre visible la rotation). Je crée un 2ème bloc de cet ensemble de 2 cercles).
Puis je fais la fonction Chaine/Courroie et cela fonctionne comme d'hab.
En espérant t'avoir aidé.
Alain
J'ai avancé sur le probleme mais il n'est toujours pas résolu.
Je précise ce que je souhaite faire:
mon objectif est de réaliser un mecanisme à partir d'un assemblage de pièces réalisées à partir de bloc eux meme créer à partir du "shema cinematique"  en mode représentation schématique depuis l'assemblage. Ca marche tres bien pour toutes les liaisons classiques 2D et l'entrainement par friction mais bizarement pas pour chaine/courroie.
Le probleme est que la fonction chaine courroie n'est pas active si mes blocs ont été construits en mode "représentation schématique".
Par contre j'ai remarqué que si je crée mes blocs à l'intérieur d'une esquisse la fonction chaine/courroie est disponible. Quel est l'intérêt ??? puis-qu'on ne peut pas créer de piece à partir de bloc crée dans une esquisse !! Ou allors je ne sais pas le faire sans bidouiller...
En piece jointe, mon pb en image....
Avez vous une solution ?
Vincent Geneau
En utilisant la fonction : "Outils > Outils d'esquisse > Chaine / courroie" ça ne foncitonne pas ?
Sinon en effet comme dans la vidéo ci-dessous, il faut utiliser des blocs :
https://www.youtube.com/watch?v=BFzuDaMfGrE
Edit : C'est un bug connu et signalé à SolidWorks sous le numéro :
SPR #:
375387
Summary:
Should be able to create belt/chain inside Layout
https://customerportal.solidworks.com/eservice_enu/start.swe?SWECmd=InvokeMethod&SWEMethod=GotoRecord&SWEService=SWGotoRecord&ViewName=SW+All+Defects+List+customerportal+-+Search&BusObject=Product+Defect&BusComp=Product+Defect&Id=1-A0UYIB&SRN=
Dans cet exemple de YouTube de .PL, on est dans une pièce
Il faut vérifier dans un assemblage avec représentation schématique
Alain
En effet désolé, j'avais pourtant fait une recherche pour la représentation schématique !
Ok
Dans mon cas, cela marche bien en version Educ 2013/2014
Se mettre dans un assemblage en représentation schématique; dans une esquisse, mettre vos Blocs de Poulies.
Puis Chaine/courroie et c'est cela fonctionne correctement.
Alain
Bonjour alain.ERP,
De mon coté, ca marche aussi si je cré tout cela dans une esquisse...
Mais je voulais le faire sans passé par les esquisses de manière a avoir des blocs en dehors des esquisse, le but etant de créer des pièces à partir des blocs (chose impossible à partir de bloc dans une esquisse...)
Vincent
Je remonte ce sujet,
je voulais utiliser cette fonction "ASM Représentation Schématique - Courroie"
mais impossible d'activer la fonction...
Le bug ne semble toujours résolu, je suis sous SW2016
qqun avec 2017 ou 2018 peut vérifier si ca fonctionne ??
voir tout en bas de cette page :
http://help.solidworks.com/2016/french/solidworks/sldworks/c_using_traction_belts.htm
