Dans solidWorks 2013 si on laisse le bouton scroll enfoncé, il est possible de faire pivoter la pièce. Mais cette fonction ne marche plus sur ma machine. J'ai testé avec une autre souris mais ça ne change rien. Y a-t-il une coche à sélectionner pour activer cette fonction ?(je ne trouve rien). Le problème vient peut-être des drivers
En résumé, ça peut-ètre les drivers, tu peux les remettre à jour et voir si ça marche, ça peut-ètre un problème de config window qui a sauté, à voir dans le panneau de configuration ! Ou encore ton bouton qui est cassé ?
Tuto basé sur SW09, mais le fonctionnement reste le même quelque soit les versions postérieures, juste le graphisme change.
Si vous avez déjà une sauvegarde (fichier sldreg), rechargez-le. Si vous n'en avez pas enregistrez les paramètres d'un collègue (poste où la souris fonctionne correctement).
Si ça ne résoud pas le problème, ça ne peut pas être un mal. Cette démarche solutionne d'autres soucis !
