Utilisation de configuration SW dans Autocad
Je cherche à répondre à une problèmatique posée par notre client.
Nous disposons d'un assemblage sous Solidworks avec des configurations de la machine dans différentes positions (cf. PJ : presentation.pdf).
Plusieurs valeurs de Alpha (0°, 15°, 30°, ...), de T (0mm, 1000mm, 2000mm), de D (0°, 15°, 30°, ...), de beta (0°,15°, 30°, ...)
Pour préparer leur chantier, le client a besoin de positionner la machine dans l'encombrement de travail.
Là où ça se complique, c'est que le client ne possède que des vues 2D du chantier (vue de dessus, de face et de côté) sous Autocad et ne possède pas SW!
Mon souhait : utiliser Autocad (peut-être Autocad 3D, d'ailleurs, que j'avoue ne pas trop connaître) dans lequel je puisse entrer les différentes valeurs de alpha, beta, T, D,... et pouvoir en sortir les vues de Face, de Côté et de Dessus. (comme le ferait SW en choisissant la bonne config et la mise en plan associée avec ces 3 vues).
Comment puis-je faire cela?
Ce que je veux éviter c'est de faire chaque config sous SW puis de l'exporter vers Autocad car en comptant bien, j'ai.... 41160 positions différentes.
Merci d'avance à vous pour votre aide,
Thomas
presentation.pdf
Connaissant mieux SolidWorks je me dirigerai vers une programmation de macro VBA, qui ferait varier toute seule les angles et exporterait vers un DWG automatiquement !
Cela demande un peu de travail, mais le VBA n'est pas très compliqué.
Pour une initiation, tu peux regarder les macros que j'ai posté en tutoriel sur Lynkoa :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-enregistrer-sous-avec-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/macro-solidworks-retirer-lecture-seule-pour-fichiers-de-bibliotheque
Pourquoi ne pas faire une famille de pièces pour piloter les cotes de ton assemblage ?
Les configs seront créées automatiquement. Le changement des cotes sous excel sera rapide. En suite dupliquer une mise en plan pour chaque config et les exporter.
Voir l'aide sur les familles de pièces :
http://help.solidworks.com/2014/French/SolidWorks/sldworks/r_Summary_of_Design_Table_Parameters.htm?id=86f83c78772a4446b8b6740f1d193133#Pg0
Mon problème vient principalement du fait que le client ne dispose pas de Solidworks.
S'il avait SW, effectivement, j'ai mis en place des familles de pièces et je pourrais faire une macro en VBA.
Du coup, faut trouver la même solution que sous SW mais pour Autocad :-) !
Estes vous client Axemble?
Si oui avez vous l'abonneemnt MyCadSedrvice?
Si oui, vous avez un utilitaire permettant de générer x plans à partir de x configurations et un autre permettant d'exporter ces x plans en dwg.
C'est sur que si vous voulez que ce soit votre client qui génère ces plans en fonction des cotes. C'est juste pas possible !
Pour répondre à Coyote, oui je suis client chez Axemble et dispose des outils MyCad.
Mais je ne peux pas fournir à mon client 41160 fichiers DWG.
et pour répondre à remrem, dire que c'est impossible ne m'avance pas à grand chose.
Je ne connais pas bien Autocad, et encore moins Autocad 3D, mais peut-être y a t'il un moyen de faire sous Autocad ce qui est possible de faire sous SW! Du moins je l'espère!
Le fait de dire que c'est impossible est juste le moyen d'essayer de prendre du recul et prendre le problème sous un autre point de vue et se rendre compte que le cahier des charges est peut être trop compliqué.
Pour ainsi éviter de rester dans une une voie qui finalement ne mènera à rien.
Les echanges d'infos entre logiciels sont déjà compliqué alors de là à récupérer un fichier sur autocad avec ses configs...
C'est possible dans AutoCAD grâce au cotes paramétrables dans Excel :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/creer-des-familles-de-pieces-sous-autocad
Ou grâce au VBA (programmation) :
http://maxence.delannoy.pagesperso-orange.fr/vba/att_excel.htm
