J'aurai besoin d'utiliser la fonction enlèvement de matière lissée. Lorsque je l'utilise je n'arrive pas au resultat voulu (en rouge ce que j'attends).
Je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe...
D'avance merci pour votre aide.
MK
Sous quelle version êtes-vous et pouvez-vous partager votre fichier 3D?
Solidworks 2017. En PJ le fichier.
Bien cordialement,
piece_int.sldprt
bonjour,
tu peux afficher tous les connecteurs pour controller le lissage.
Mais les connecteurs ne se superposent pas. Donc il faut prevoir leur positionnement dans l'esquisse 3.
2020-11-18__enlevement_lisse.pdf
Parfait ça fonctionne. Merci beaucoup!!
Bonsoir @MELANIE.KOWALSKI
Merci de fermer la question en mentionnant la meilleur réponse.
En effet si d'autres utilisateurs se posent la même question ils pourront ainsi plus facilement se dépanner tout seul. Dans votre cas il n'y a qu'une réponse vous apportant une solution c'est donc facile de savoir laquelle ! Parfois il y a des sujets beaucoup plus complexes et toute la communauté prend du temps pour répondre et essaye d'apporter de l'aide.
De plus ça a l'intérêt de fermer la question afin qu'elle n'apparaisse plus dans la liste des questions ouvertes.
