Je cherche un exemple de macro (mapkey) qui fonctionne avec Pro Batch et Creo Parametric. Ainsi que quelques conseils pour mettre en oeuvre Pro-Batch.
Merci d'avance pour vos réponses.
Chris
Chris
N'étant pas expert sur le sujet, j'ai trouvé ce fichier qui peut peut-être t'aider :
https://www.ptcusercommunity.com/servlet/JiveServlet/download/210057-54304/2011-09-23b_Creo_Distributed_Batch_CreoParam1_M010_English.doc
Edit : voir aussi :
https://www.ptcusercommunity.com/thread/124441
https://www.ptcusercommunity.com/thread/38506
Et une recherche sur tout le site :
https://www.ptcusercommunity.com/search.jspa?q=mapkey
j'ai essayé tout ce matin...sans succés.
J'arrive à utiliser "Step export 3D" avec Pro-Btach mais je n'arrive pas à lancer une mapkey avec cet outil.
Les pièces ne passent pas en mode "terminé" ; il faut arrêter à la main le processus xtop.exe.
Je joins le fichier Trail.
Merci pour coup de main
Avec l'aide de la Hotline, il faut être en Creo v2 au moins M0180.
Un fichier est à modifier Creo 2.0\Common Files\M120\text\ttds\mapkey.ttd ; il faut remplacer F1 par le nom de la macro.
Le fichier qui contient la macro doit s'appeler obligatoirement config.pro
Voila
Merci à ceux qui m'ont aidée.
