Est-il possible d'intégrer un capteur à une note ? Par exemple, mesurer la longueur d'un joint corde et indiquer cette longueur dans le plan pour quelle se mette à jour en cas de modification.
De même, peut-on utiliser un capteur dans une équation ? Par exemple, mesurer la longueur totale d'une chaîne de traits tangents, en faire un capteur et calculer une des cotes de ces entités de manières à avoir une longueur totale imposée.
Bonjour @Philippe.pelletier
Vous avez la possibilité d'avoir une cotation dynamique comme toutes les cotes dans une MEP
Si je comprend votre joint de corde est un peu comme une spline. Si c'est le cas il suffit de coter la spline avec "Cotation intelligente" et non pas la cotation ordinaire. Il faut vérifier que cette cote est bien cochée comme devant apparaître dans la MEP?
Par contre je n'ai pas compris "un capteur par une note". Sûrement une fonctionnalité que je ne connais pas et j'espère ne pas avoir dis de bêtise(s) dans le début de mon post.
