Est ce que quelqu'un aurait en exemple de fichier excel pilotant une piece ou un asssemblage ?
Je recherche un exemple, permettant de gérer bien d'autre chose que des cotes, telle que les suppressions , annulation de suppression de fonctions, etc...
il vous suffit d'utiliser des propriétés, de les importer dans votre famille de pièce et de gérer l'état (0/1) des fonctions à supprimer depuis le gestionnaire des équations avec des formules conditionnelles.
Regardez ceci, ça peut vous aider:
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/pi%C3%A8ce-param%C3%A9trable-avec-les-propri%C3%A9t%C3%A9s-personnalis%C3%A9es
Edit: Tout dépend de se qui est rechercher, sur une seule configuration, la solution ci-dessus fonctionne très bien, par contre si il est possible d'utiliser plusieurs configurations pour supprimer des fonctions c'est plus facile. J'ai déjà fais un 3D paramètrable selon le volet des propriétés personnalisées avec une seule configuration et ça fonctionne très bien.
Pour ces différentes fonctions, j'utlise les familles de pièces associées à des propriétés personnalisées.
C'est simple et rapide
bonjour,
regarde cette vidéo et faire tu sauras
https://www.youtube.com/watch?v=aGZTv99R4hE
que la force soit avec toi.
bonjour,
sous quel version etes-vous???
Version Solidworks 2017 Pro Sp3.0.
je rappelle ma question, afin de piloter un modèle 3D SolidWorks au travers d'EXCEL, utilisation du VBA sur Excel, j'arrive a piloter des cotes mais je souhaiterais piloter des fonctions.
Ben le principe reste le même, quand vous avez ouvert votre fichier Excel vous pouvez sélectionner vos fonctions comme vous sélectionnez vos côtes puis vous aurez le NS " non supprimer" et S "supprimer".
