Chcę pogrupować ulubione użytkowników w jednym folderze " ulubione użytkownika "
i podfoldery nazwane według ich nazwy użytkownika
co skutkowałoby czymś takim
Ma to na celu ich zebranie i aby Piotr mógł zobaczyć ulubione Paula i po prostu skopiować i wkleić je do swojego folderu, aby każdy użytkownik nie musiał ręcznie zmieniać swojej ścieżki w opcjach SW " ścieżka lokalizacji pliku "
Masz pomysł? Ponieważ użycie %username% na żywo nie działa (oprogramowanie programowe mówi mi, że folder nie istnieje, ponieważ nie ma wartości zmiennej.
Jeśli nie działa ze zmienną %username%, ponieważ opcje oprogramowania nie mają wyboru, będziesz musiał ręcznie zmienić ścieżkę.
Jedynym innym rozwiązaniem byłoby opracowanie makra do modyfikowania ścieżki poprzez pobieranie informacji, ale wydaje mi się skomplikowane modyfikowanie ścieżki w opcjach, które konfiguruje się tylko raz na stację roboczą.
Nie rozumiałem pytania.
Jeśli umieścisz folder główny w dostępie współdzielonym z folderami użytkownika jako podfolderem, wszyscy będą mieli je w swoim interfejsie.
1 polubienie
Tak, Cyryl, ale idea jest następująca
-wspólna pula, do której każdy może pójść i wylosować Ulubione\Wspólne Ulubione\
- Folder osobisty, w którym umieszczamy nasze ulubione specyficzne dla ulubionego użytkownika \ nazwa użytkownika \
oznacza to, że każdy użytkownik definiuje SWÓJ własny ulubiony folder w opcjach oprogramowania. Chciałem tylko sprawdzić, czy da się tego uniknąć.
Ok, rozumiem lepiej, ale generalnie wolę środowiska zarządzane, w których przynajmniej wszyscy pracują w ten sam sposób z tymi samymi narzędziami.
Według makra musi to być najprostsze, ale pamiętam, że widziałem parametr, który wskazywał na folder "moje dokumenty" stacji roboczej, który zmieniał się sam, gdy był uruchamiany na innej sesji lub stacji roboczej.
Po prostu umieść w ustawieniach link do folderu, który jest połączony z użytkownikiem, a następnie podczas importowania ustawień wydaje się, że sam się aktualizuje.
Nie mogę już testować, ponieważ podajemy nasze parametry.
1 polubienie
Tak, to by działało, ale przechowywane lokalnie, czego nie chcę. W każdym razie dziękuję.
Wtedy się nie rozumiemy.
Wystarczy, że umieścisz foldery ulubione\wspólne i ulubione\osobiste jako podfolder folderu głównego o nazwie np. biblioteka projektów i każdy będzie miał dostęp do wszystkiego.
Tak, link do "MyDocuments" jest ważny niezależnie od stanowiska czy sesji, ale jego treść nie będzie aktualizowana.
Dla twojej ostatniej propozycji: tak, to działa, ale wolałbym, żeby wszyscy nie widzieli wszystkich folderów "użytkownicy", ale hej, pójdę z tym. Dziękuję
Zapewniam Cię, że się nie rozumiemy.
Z jednej strony chcesz, aby użytkownicy mogli zobaczyć ulubione Piotra lub Pawła, ale ostatecznie nie jest pożądane, aby mieli do nich dostęp.
Nie rozumiem więc problemu z moimi dokumentami lub folderem, który byłby w katalogu głównym C:\ każdego posta.
Wracam więc do tematu, mam mały kłopot ze zrozumieniem tej potrzeby.
Tak, przepraszam, brakowało mi szczegółów.
Wspólny plik widoczny dla wszystkich.
folder osobisty widoczny tylko dla użytkownika, ponieważ każdy użytkownik ma szczególne potrzeby ulubionego lub tolerancyjnego zgodnie ze swoją specjalizacją
Dzięki temu osobiste ulubione nie zanieczyszczają publicznych ulubionych
Przepraszam za niepotrzebne tam iz powrotem.
W takim przypadku musimy sprawdzić, czy istnieje możliwość ustawienia praw dostępu do różnych podfolderów, w przeciwnym razie istnieje propozycja @sbadenis za pomocą makra
1 polubienie
Witam;
Dlaczego nie użyć oprogramowania do synchronizacji, aby odzyskać własność każdej stacji roboczej i utworzyć jej kopię we wspólnym katalogu sieciowym.
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (SymBackFree; freefilessync...)
patrz: Pobierz SyncBackFree - Narzędzia - Cyfrowe
Pozdrowienia.
