A l'image de la détection d'interférence dans les assemblages, savez-vous s'il existe, ou s'il est possible de créer, un utilitaire capable d'analyser les distances entre toute les surfaces d'un fichier pièce ?
Pour rentrer plus dans le détail, je souhaiterais que l'utilitaire en question, puisse m'indiquer en automatique (mettre en surbrillance ?) deux surfaces qui possède une proximité plus faible que celle que je lui aurait indiquer.
Exemple : montre moi les surfaces qui ont une proximité entre elles de moins de 3mm.
Cela existe-t-il, ou bien est-ce possible à développer ?
sinon pour dépanner, vous pourriez peu être utiliser un décalgage de surface selon la distance souhaitée et mixer tout ça avec une détection de collision?
Dans le Viewer CAO 3D_Analyzer , il est possible de détecter des écarts, je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresses.
Il est dit que : L’outil de contrôle des jeux donne rapidement une indication des distances minimales entre les éléments d’un même assemblage, la détection est paramétrée en fonction d’une distance minimale ce qui permet d’éviter de sérieux problèmes de fabrications.
Alors en fait je pensai par exemple décaler une surface d'une pièce par rapport à une autre pièce, et épaissir cette surface de l'intérieur sans fusionner pour utiliser la collision après.
Tout d'abord, merci pour votre support. Après de multiples recherches, ce que je souhaite ne semble pas exister et pas possible pour l'instant avec les fonctionnalités de SW.
Il en est effet possible de voir et d'analyser des distances dans des assemblages entre les pièces le composant, mais il n'y a pas de fonctions similaire dans les fichiers pièces.
L'utilisation d'un capteur est possible bien entendu mais seulement entre deux surfaces définies et mettre toute mes surfaces sous surveillance d'un capteur me parais très fastidieux.
En réalité j'aurais aimé quelque chose de light pour faire un contrôle en fin d'étude sur toutes mes pièces, une par une, afin d'être sur qu'il n'y pas un des percage qui passe trop près d'une autre forme usiné et qui pourrait, si le forêt ne perce pas droit, déboucher dans la forme d'à coté. D'où ma distance minimum de surveillance de 3mm ...
Mais peut-être une futur fonctionnalité de SW ??? ;)
