Existe-t'il un utilitaire permettant la conversion des fichiers SW à la version 2014 (similaire à UpdateVersion 2013 disponible dans les utilitaires)?
Quelqu'un a-t'il un retour d'expérience sur cet utilitaire? Nos fichiers sont stockés sur un serveur dédié SW sous forme d'arborescence Windows (pas de coffre fort). Je voudrais savoir s'il n'y a pas de risque de pertes de données, bug...
Je crois que l'utilitaire existe, mais il n'est pas disponible sur Lynkoa en effet.
On peut faire une demande sur le site : www.mycadservices.com
Concernant l'utilisation, c'est très simple, il y a une fichier log qui indique si certains fichiers ont échoués, mais dans tous les cas, il faut absolument faire une copie de sauvegarde de tous les fichiers du serveur !!!
Pour info, la conversion des fichiers dans une nouvelle version de SolidWorks peut se faire sans cet utilitaire, seulement avec SolidWorks grâce au planificateur de tâches :
@stefbeno, ça permet d'ouvrir plus rapidement les documents.
C'est perceptible lors d'un changement de version, quand les fichiers sont encore tous dans la version antérieure. Il y a un temps de conversion de chaque fichier.
Il y a quelques années j'avais fait un essai, et le temps d'ouverture était plus que doublé (de mémoire j'ouvrais un assemblage 2007 avec toutes les pièces en 2007 depuis un SW 2008).
Et on perd d'autant plus de temps si les fichiers que l'on ouvre ne sont pas en lecture seule, car du coup toutes les pièces sont ré-enregistrées dans la nouvelle version. Utiliser UpDate version, ou l'autre solution proposée permet de le faire en temps masqué.
