Valeur de variable lors d'une transition
je n'arrive pas dans un flux a appliquer une valeur spécifique a un variable lors d'un transition.
Je tourne en rond c'est pourtant simple, mais voila.
bonjour,
tu a essayé sans espaces ?
Tu parles de la valeur de la variable ?
Peux importe le nom, la synthaxe cela ne fonctionne pas.
Comment est paramétrée ta variable "N_PROJET" ?
Est-ce la seule variable qui pose problème?
Pour le coup j'ai juste un doute sur le $PRPSHEET qui doit être réévalué et du coup annule la modification forcée via le workflow. Comme je n'ai pas ce paramétrage sur notre coffre je ne peux pas tester mais peut-être une piste.
S'il y a d'autres problèmes dans cette transition, plutôt regarder dans les droits sur les états (il faut le droit d'extraction sur l'état d'arrivée)
