dans nos carte de données 3D nous avons une variable Masse qui renseigne la masse du 3D quand celui ci est crée et que la matière est défini.
Je souhaiterai ajouter une variable surface afin que dans nos cartes de données puisse apparaitre la surface du produit, mais je ne sais pas si il est possible de le faire ou comment créer le lien entre la variable et les propriétés de masses du 3D sous SOLIDWORKS???
Ce doit être possible. Depuis SW on peut récupérer la surface du 3D dans une propriété par "SW-SurfaceArea@..." au même titre que la masse par "SW-MAss@".
Donc la remontée dans la carte de donnée EPDM ne doit pas être un problème.
Pour compléter ma réponse au-dessus, regardez dans la liste déroulante des propriétés SolidWorks, vous pouvez facilement récupérer plusieurs données du 3D.
Aprés avoir créé votre variable surface dans pdm administration, ouvrer votre 3d, ensuite aller dans file==> properties==>SUMMARY INFORMATION, onglet custom et la vous definissez votre nouvelle variable, voir PJ, une cette action effectuée et enregistrée quand vous ouvrez votre carte de donnèes, la surface est bien renseignée.
