VBA - Commande pour savoir si un document est actif
Quelle commande permet de savoir si un document est actif ? Le but serait de quitter mon programme si il n'y en a pas.
Merci pour votre aide :)
Salut,
Il faut utiliser activedoc :
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks~ActiveDoc.html
Il retourne NULL si aucun document est actif.
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If isnull(swModel) then ...
Ou peut-être :
Do
Loop while isnull(swModel) = false
La fonction me renvoit toujours la même chose lorsque qu'un doc est ouvert ou non. J'utilise le code ci-dessous :
Dim swmodel As SldWorks.ModelDoc2
If IsNull(swmoddel) = False Then Exit Sub
Essaye de t'inspirer ce cette macro alors :
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/macro-solidworks-obtenir-le-nom-des-documents-ouverts
