VBA Excel om SW-stuklijst in te voegen
Hallo, ik gebruik VBA in Excel om een stuklijst van materialen te maken zonder het handmatig te doen in SolidWorks. Ik heb al een macro die werkt om assemblageplannen te maken en daarom wil ik graag een stuklijst maken, maar ik draai in cirkels, (foutregel: als het swView.GetModel niet is, is dan niets):
Option Explicit
Sub InsererBOMAssemblage()
    Dim swApp As Object
    Dim swModel As Object
    Dim swDraw As Object
    Dim swSheet As Object
    Dim swView As Object
    Dim swBOM As Object
    Dim cheminPlan As String
    Dim cheminBOM As String
    Dim erreur As Long
    Dim avertissement As Long
    cheminPlan = "chemin du plan d'assemblage" ' <-- modifier selon ton fichier"
    cheminBOM = "chemin de la nomenclature" ' <-- modèle de nomenclature
    On Error Resume Next
    Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
    If swApp Is Nothing Then
        Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
            MsgBox "Impossible de lancer SolidWorks.", vbCritical
            Exit Sub
        End If
        swApp.Visible = True
    End If
    On Error GoTo 0
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(cheminPlan, 3, 0, "", erreur, avertissement)
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible d'ouvrir le plan : " & cheminPlan & vbCrLf & _
               "Erreur = " & erreur & ", Avertissement = " & avertissement, vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    If swSheet Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible de récupérer la feuille du plan.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Do While Not swView Is Nothing
        If Not swView.GetModel Is Nothing Then
            Exit Do
        End If
    Loop
    If swView Is Nothing Then
        MsgBox "Aucune vue valide (pièce ou assemblage) trouvée. Ajoute une vue dans le plan.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Set swBOM = swDraw.InsertBomTable(swView, 0.1, 0.1, 0, cheminBOM)
    On Error GoTo 0
    If swBOM Is Nothing Then
        MsgBox "Erreur lors de l'insertion de la nomenclature. Vérifie la vue et le chemin du modèle BOM.", vbCritical
    Else
        swDraw.EditRebuild3
        MsgBox "Nomenclature insérée avec succès !", vbInformation
    End If
Hallo en welkom;
Ik raad de macro " codestack " aan
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/tables/insert-bom-table/
'Copyright(C) 2025 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/tables/insert-bom-table/
'License: https://www.codestack.net/license/
Const ANCHOR_TYPE As Integer = swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft
Const BOM_TYPE As Integer = swBomType_e.swBomType_PartsOnly
Const TABLE_TEMPLATE As String = ""
Const INDENTED_NUMBERING_TYPE As Integer = swNumberingType_e.swNumberingType_Flat
Const DETAILED_CUT_LIST As Boolean = False
Const FOLLOW_ASSEMBLY_ORDER As Boolean = True
Const ALL_SHEETS As Boolean = True
Sub main()
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    If ALL_SHEETS Then
        Dim vSheetNames As Variant
        vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
        Dim activeSheetName As String
        activeSheetName = swDraw.GetCurrentSheet().GetName
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vSheetNames)
            Dim swSheet As SldWorks.sheet
            Set swSheet = swDraw.sheet(CStr(vSheetNames(i)))
            InsertBomTable swDraw, swSheet
        Next
        swDraw.ActivateSheet activeSheetName
    Else
        InsertBomTable swDraw, swDraw.GetCurrentSheet
    End If
Sub InsertBomTable(draw As SldWorks.DrawingDoc, sheet As SldWorks.sheet)
    If False = draw.ActivateSheet(sheet.GetName()) Then
        Err.Raise vbError, "", "Failed to activate sheet " & sheet.GetName
    End If
    Dim vViews As Variant
    vViews = sheet.GetViews
    Dim swView As SldWorks.View
    Set swView = vViews(0)
    Dim swBomTableAnn As SldWorks.BomTableAnnotation
    Set swBomTableAnn = swView.InsertBomTable4(True, 0, 0, ANCHOR_TYPE, BOM_TYPE, "", TABLE_TEMPLATE, False, INDENTED_NUMBERING_TYPE, DETAILED_CUT_LIST)
    If Not swBomTableAnn Is Nothing Then
        swBomTableAnn.BomFeature.FollowAssemblyOrder2 = FOLLOW_ASSEMBLY_ORDER
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Failed to insert BOM table into " & swView.Name
    End If
Om preciezer te antwoorden op jouw macro, moet de test voor het bestaan van een uitzicht in de tekening worden uitgevoerd op:
en niet op:
@+1 voor @Maclane
De eerste View is de achtergrondkaart, dus nextView is verplicht!
