[VBA]Wybieranie z drzewa projektu
Cześć wszystkim!
Po badaniach i funkcji nagrywania makr udało mi się wymienić komponent za pomocą makra! =)
Jest spoko, działa i można wszystko zmienić na cokolwiek innego (w zasadzie musisz wiedzieć, co robisz na montażu)
Wszystko pięknie, ale... Udało mi się zrobić tylko "GetSelectedObjectsComponent" =(
Tak więc tam iz powrotem między solidworks a Excelem, aby kontynuować (jeśli kiedykolwiek trzeba będzie dokonać kilku zamienników) to wstyd.
Więc moje pytanie brzmiałoby: "Czy w vba byłby sposób na wybranie obiektu w drzewie projektu?"
Tak jak robimy, aby wybrać plik w folderze, na przykład zmienną "filename", którą umieszczamy w kodzie, takim jak "open(filename.sldprt)^^
Proszę bardzo, po raz kolejny przychodzę, aby ci przeszkadzać, wybacz mi
Przyjacielski
Yoann powiedział:
Opcja jawna
' C:\Users\jfaradon\AppData\Local\Temp\swx8716\Macro1.swb - makro nagrane 19.02.14 przez jfaradon
Dim swApp jako SldWorks.SldWorks
Oto przykład makra, które zastępuje jeden komponent innym przez wybór (musisz podać nazwę)
Dim swDoc jako SldWorks.ModelDoc2
Dim swAss jako SldWorks.AssemblyDoc
Dim stOldFileName As String, stNewFileName As String
Dim bStatus As Boolean
Sub main()
    Ustaw swApp = Application.SldWorks
    Ustaw swDoc = swApp.ActiveDoc
    Jeśli swDoc jest niczym, wyjdź z sub
    Jeśli swDoc.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, wyjdź z sub
    Ustaw swAss = swDoc
    stOldFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\370-TreeManager\370-Burner.SLDPRT"
    stNewFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\370-TreeManager\370-Burner - Copy.SLDPRT"
    swDoc.Extension.SelectByID2 "370-Burner-1@370-Torch", "KOMPONENT", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, swSelectOption_e.swSelectOptionDefault
    bStatus = swAss.ReplaceComponents(stNewFileName, "", True, True)
    swDoc.Extension.SelectByID2 "370-Burner - Copy-1@370-Torch", "KOMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nic, swSelectOption_e.swSelectOptionDefault
    bStatus = swAss.ReplaceComponents(stOldFileName, "", True, True)
Koniec subwoofera
8 polubień
Witam cię jfaradon =)
Gdybym dobrze zrozumiał makro, dałoby to coś takiego, aby użytkownik mógł wybrać część w drzewie i tę, która ją zastąpi:
Dim stNewFileName As Ciąg
Przyciemnij kawałek jako ciąg
Dim assem jako ciąg
Sub main()
   piece= InPutBox("Nazwa części, która ma zostać zmieniona")
    assem =InPutBox("Otwórz nazwę zestawu")
    Path= InPutBox("Ścieżka części zamiennej")
    Piecebis=InPutBox("Nazwa części zamiennej")
    Ustaw swAss = swDoc
    stNewFileName = Ścieżka & Fragment & ". SLDPRT"
    swDoc.Extension.SelectByID2 Element & "@" & assem, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, swSelectOption_e.swSelectOptionDefault
Koniec subwoofera
PS: Tak, muszę przyznać, że w drugiej części nie wszystko zrozumiałam^^'
Tak, to wszystko...
i rzeczywiście, nie posprzątałem końca kodu, ostatnie linijki są bezużyteczne...
w rzeczywistości interfejs API ReplaceComponents zastępuje wybrany komponent określonym plikiem
4 polubienia
To dziwne, to nie ma znaczenia, właśnie spróbowałem wyboru również z getpathname na końcu, aby sprawdzić, czy wybrał część, i zabiera mnie do montażu w msgbox...
Tak jakby zmienna swDoc pozostała w wartości swApp.activeDoc
Cze wszystkim!
wciąż w moich badaniach!
Wypróbowałem funkcję .getbyname, która zadziałała, ale replacecomponents nie zadziałało
Próbowałem również zmodyfikować przykład pomocy solidworks, ale na próżno =(
Operacja makro:
"Wybierz część w drzewie budynków
  Podaj ścieżkę + nazwę części zamiennej
  Wymień część wału na część zamienną"
Makro, które mam w tej chwili, nie pokazuje mi żadnych błędów. oprócz.... też nic nie robi :szalony:
Sub main()
path = InputBox("Ścieżka części zamiennej")
piecebis = InputBox("Nazwa części zamiennej")
nazwa_nowego pliku = ścieżka & fragment &". SLDPRT"
Ustaw swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Ustaw swComp = swApp.ActiveDoc
    Ustaw swModel = swApp.ActiveDoc
    Ustaw swAssy = swModel
bstatus = swComp.Extension.SelectByID2("00-XXXXX-0-Came-1@swAssy", "KOMPONENT", 0, 0, 0, Fałsz, 0, Nic, 0)
MsgBox (swComp.GetPathName)
bstatus = swAssy.ReplaceComponents("C:\PDM\11 SYMULACJA\01 Ciągły kartoniarz\Wprowadzenie produktu\00-XXXXX-0-Plan zwrotu krzywki. SLDPRT", "02", Fałsz, Prawda)
 swAssy.ForceRebuild
Koniec subwoofera
