VBA SolidWorks Convertir valeur String
Voilà j'ai un petit souci, je récupère des valeurs de la liste de pièces souder pour les envoyer dans les propriétés personnalisées. J'utilise ; "SW-Largeur du flanc de tôle@@@Sheet<1>@C000-00-MS-001.SLDPRT"
la valeur qui en est retourné est instable, elle ne suit pas le format d'unité configurer dans les propriétés du document. il tronque automatiquement les 0 de droite s'il en a, même si l'option de ne pas les supprime est bien cochée. j'ai donc pensé à une solution. via une macro aller récupérer la valeur, la transformer pour quelle sois à 3 décimales et finalement la retourner dans les propriétés personnalisées. le souci est que je suis bien capable d'aller récupérer cette valeur et de la renvoyer mais je ne sais pas comment la transformer en valeur à 3 décimales, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.
    Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim textexp As String
    Dim valout As String
    Dim retVal As Double
    Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
        swCustPropMgr.Get2 "teste", textexp, valout
        retVal = swCustPropMgr.Delete2("teste")
        retVal = swCustPropMgr.Add2("teste", swCustomInfoText, valout)
        MsgBox "teste" & " = " & valout
Tu trouveras tout un tas d'informations permettant de manipuler les chaînes de caractères en VBA ICI.
Bonsoir,
Soit dit en passant :
... peut, et doit être simplifié en :
MsgBox "teste = " & valout
Cdt
