VBA Solidworks, récupérer propriété personnalisé d'une pièce
Je code pas mal sur VBA excel, et j'aimerai l'utiliser dans SW.
Je souhaiterai extraire les données personnalisé d'une pièce sur un doc excel.
Du coup si qu'elqu'un peut m'aider à juste me faire apparaitre une propriété personnalisé d'une piece en msgbox après je me débouille pour le reste.
Merci d'avance
Voir le code ci-dessous :
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt           As SldWorks.ModelDocExtension
Dim val                     As String
Dim valout                  As String
Dim bool                    As Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim nNbrProps As Long
Dim vPropNames As Variant
Dim K As Long
Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
nNbrProps = cusPropMgr.Count
vPropNames = cusPropMgr.GetNames
For K = 0 To nNbrProps - 1
    bool = cusPropMgr.Get4(vPropNames(K), False, val, valout)
    MsgBox vPropNames(K) & " - " & val & " - " & valout
Next K
Sujet déjà abordé plusieurs fois mais: http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/Get_Custom_Properties_of_Referenced_Part_Example_VB.htm
Les exemples ci-dessus permettent de récupérer les propriétés personnalisées de l'onglet "Personnaliser", si tu veux aussi récupérer celles de l'onglet "Spécifiques à la configuration" et ça pour chaque configuration alors tu peux voir un exemple sur le lien suivant : http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Get_Custom_Properties_Example_VB.htm
Bonjour à tous et merci pour votre réactivité. La mienne est moin bonne car je suis bien chargé niveau taf en ce moment...
J'avais bien remarqué les différents post, mais quand dans ma pièce j'ai la propriété personalisée "Finition" et que je veux une msgbox "RAL9010" quand j'execute ma macro, je n'y arrive pas...
Si tu pouvais poster ta macro ça serait plus simple.
Si tu souhaites piloter Solidworks depuis Excel il faut penser à déclarer SolidWorks dans Excel par un "CreateObject" et mettre les références nécessaires dans ta macro.  La macro du premier post fonctionne et affiche un msgbox comprenant le "nom de la propriété - Expression de texte - Valeur évaluée" pour chaque propriété de l'onglet personnaliser.
Donc :
et :
Sub Macro1()
Dim val                     As String
Dim bool                    As Boolean
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.Visible = True
Dim K As Long
Next K
donne :
En fait, ça marche très bien c'est juste que j'ai confondu propriété personnailsé et lzq spécifiques à la configuration... quelle nouille pffff
Est-ce possible de faire la même chose avec les spécifiques?
Merci à vous tous!
Oui, c'est marqué plus haut :
Au top!!!
une derniere question : je cherche a récuperer la valeur évalué, et non la valeur.
nNumProp = swConfig.GetCustomProperties(vPropName, vPropValue, vPropType)
Merci d'avance
Pour ma part j'utilise plutôt ça:
Set swCustProp = swConfig.CustomPropertyManager
boolstatus = swCustProp.Get5("xxx", False, ValOut, ResolvedValOut, WasResolved) 'Changer "xxx" par le nom de la propriété du fichier 3D
Valout = Valeur de l'expression
ResolvedValout = Valeur calculée
Je suis d'accord avec Cyril.f, voici un exemple pour relevé les valeurs "nom de la propriété - Expression de texte - Valeur évaluée" pour chaque propriété de la config active :
Option Explicit
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim lRetVal As Long
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Dim j As Long
Sub main()
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
    For j = 0 To nNbrProps - 1
        lRetVal = cusPropMgr.Get5(vPropNames(j), False, ValOut, ResolvedValOut, wasResolved)
        Debug.Print vPropNames(j) & ", " & ValOut & ", " & ResolvedValOut
    Next j
Ou encore, si tu connais le nom de ta config, il y a juste à changer la ligne :
par :
Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("xxxxxxx")
dans la macro donnée en meilleure réponse, xxxxxxx étant le nom de la config.
Parfait!!! J'ai fini mon programme et ça fonctionne à merveille...
Maintenant je dois regarder pour récuperer les propriété personnalisées de chaque pièces d'un assemblage...
Encore merci à toute l'équipe.
Bonjour tout le monde,
J'avais un code que j'avais fait sous SW2014 qui marchait à merveille aussi mais qui ne veut plus en SW2016.
Voici le code en cause :
Option Explicit
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPackAndGo As SldWorks.PackAndGo
Dim openFile As String
Dim myFileName As String
Dim pgFileNames As Variant
Dim pgFileStatus As Variant
Dim pgSetFileNames() As String
Dim pgGetFileNames As Variant
Dim pgDocumentStatus As Variant
Dim status As Boolean
Dim warnings As Long
Dim errors As Long
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim namesCount As Long
Dim myPath As String
Dim statuses As Variant
Public Chemin, OldFile As String
Public Ligne1, DernligneASM
Sub ListerOldFichiers()
Dim Fichier As String
Range("A2:B1000") = "" 'Vidage des cellules
Chemin = CheminUser
OldFile = Dir(Chemin & "*.sldasm")
'Appel de la progressbar
UserForm1.Show vbModeless
UserForm1.ProgressBar1.Value = 0
Dim ProgressBar, barre
UserForm1.ProgressBar1.Value = 10
'Ecrire les noms de fichiers dans colone A
Ligne1 = 2 'Départ pour rentrer les noms de fichiers
    Do While OldFile <> ""
        Cells(Ligne1, 1) = OldFile
        OldFile = Dir()
        Ligne1 = Ligne1 + 1
    Loop
DernligneASM = Range("a65536").End(xlUp).Row
Dim Dernligne2
Dernligne2 = Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
OldFile = Dir(Chemin & "*.sldprt")
        Cells(Dernligne2, 1) = OldFile
        OldFile = Dir()
        Dernligne2 = Dernligne2 + 1
    Loop
UserForm1.ProgressBar1.Value = 50
Dim Dernligne3
Dernligne3 = Range("a65536").End(xlUp).Row
Ligne1 = 2
For Ligne1 = Ligne1 To Dernligne3
        Dim DSO As DSOFile.OleDocumentProperties
        Dim File1, OldDes, k, PropName, Compteur
        File1 = Cells(Ligne1, 1).Value
        Set DSO = New DSOFile.OleDocumentProperties
        DSO.Open sfilename:=Chemin & File1
        Compteur = DSO.CustomProperties.Count
        If Compteur <> 0 Then
            For k = 1 To Compteur - 1
                PropName = DSO.CustomProperties.Item(k).Name
                If PropName = "Designation-1" Then
                    OldDes = DSO.CustomProperties.Item("Designation-1").Value
                    Cells(Ligne1, 2) = OldDes
                End If
            Next k
        End If
        DSO.Save
        DSO.Close
Next
'Fini de remplir et Decharger l'userform
barre = 100
UserForm1.ProgressBar1.Value = barre
Unload UserForm1
ProgressBar = 0 'Réinitialisation
MsgBox "Remplissez la colonne des Nouveaux noms a attribuer puis cliquez sur ''Renommer''"
La partie "DSO.CustomProperties.Count" ne fonctionne plus... de ce que j'ai pu voir, ce serait la partie DSO qui n'est plus pris en compte. Mais je ne sais pas par quoi il faut la remplacer...
Merci pour votre aide
Il serait préférable de créer une nouvelle question plutôt que de se mettre à la file d'une question déjà résolue, c'est plus facile ensuite pour retrouver des réponses à des problèmes donné.
Pour ton problème de DSO qui ne fonctionne plus je pense qu'il va te falloir ré-écrire ta macro, voir https://forum.solidworks.com/thread/88676.
Ah désolé... on peut transférer cette échange vers un nouveau sujet ?
Merci pour ta réponse. Quelle est la méthode alors depuis 2015 ?
ouvre une autre question merci
voilà : http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/r%C3%A9cupererecrire-propri%C3%A9t%C3%A9s-personalis%C3%A9s-avec-excel-sans-methode-dso-inactive-depuis
